什么是“边模抑制比”?
信号峰旁边的小波浪是什么?会干扰我的测量结果吗?
你好!你所看到的“信号峰旁边的小波浪”在光纤光栅(FBG)技术中被称为旁瓣(Side Lobes)
在光谱分析中,描述这些波浪相对于主峰强度的一个关键指标就是边模抑制比(SMSR, Side Mode Suppression Ratio)
1. 什么是边模抑制比(SMSR)?
边模抑制比是指光纤光栅反射光谱中,主峰(最高峰)的强度最大旁瓣(紧邻主峰的小峰)强度之间的比值。它通常以分贝(dB)为单位。
计算公式为:
SMSR (dB) = 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{P_{main}}{P_{side}} \right)
其中 P_{main} 是主峰功率,P_{side} 是最强的旁瓣功率。
2. 这些“波浪”是怎么产生的?
这些旁瓣是由于光纤光栅的有限长度导致的衍射效应(类似于光学中的多缝干涉)。在一个均匀周期的光纤光栅中,光谱两端自然会出现这种振荡。
3. 会干扰测量结果吗?
这取决于您的解调算法系统要求
  • 峰值寻迹算法: 如果您使用的光纤光栅解调仪采用的是简单的“峰值检测”,且旁瓣过高(SMSR太低),在信噪比不佳的情况下,解调仪可能会误将旁瓣识别为主峰,从而导致温度或应变数据的跳变
  • 重叠光谱: 在多点传感(波分复用)系统中,如果一个传感器的旁瓣太强,可能会覆盖或干扰相邻波长位置的另一个传感器的信号。
  • 通常情况: 对于高质量的 DCYS(大成永盛)产品,我们会通过切趾(Apodization)技术来抑制这些旁瓣。经过切趾处理的光栅,其边模抑制比可以显著提高,光谱更加圆润,从而保证测量的稳定性和准确性。
4. 如何优化?
如果您发现信号峰的旁瓣干扰了测量,建议:
  1. 检查解调仪阈值设置: 提高检测阈值,滤除低强度的波浪。
  2. 选用切趾光栅: 在定制传感器时,选择经过切趾处理的产品。
大成永盛生产的多种传感器,如 OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器,在出厂检测中都会严格控制光谱质量,确保 SMSR 处于专业水平,以避免此类干扰。
如果您能提供具体的光谱图或者您使用的解调仪型号,我可以为您做进一步的分析。
