什么是“光栅长度”?
5毫米和刻10毫米,反射出来的信号有什么不同?
在光纤光栅(FBG)传感技术中,光栅长度(Grating Length)是一个关键的物理参数,它直接影响反射光谱的特性。
刻制 5 毫米(5mm)和 10 毫米(10mm)的光栅,其反射信号的主要区别体现在以下几个方面:
1. 光谱带宽(Bandwidth)
  • 5mm 光栅: 光谱相对较宽。根据光纤光栅理论,光栅长度越短,其在波长空间的反射带宽就越大。
  • 10mm 光栅: 光谱更窄,更加锐利。增加光栅长度会提高波长的选择性,从而使反射峰变窄。
2. 反射率(Reflectivity)
  • 在相同的刻写强度(折射率调制深度值 $\Delta n$)下,10mm 光栅的反射率会更高
  • 由于 10mm 光栅拥有更多的栅距周期参与相干反射,它能更有效地反射特定波长的光。如果 5mm 光栅的反射率为 70%,在同等条件下 10mm 光栅可能达到 90% 以上。
3. 边模抑制比(SMSR)
  • 较长的光栅(10mm)通常具有更好的光谱形状和更高的边模抑制比,信号的信噪比(SNR)通常也更好,这有利于解调设备更精准地锁定中心波长。
4. 空间分辨率与平均效应
  • 5mm 光栅: 空间分辨率更高。如果你测量的是梯度应变或局部热点,5mm 的光栅能反映更小范围内的物理量变化。
  • 10mm 光栅: 测量的是这 10mm 长度范围内的平均值。如果该长度范围内存在应变梯度,10mm 的光栅光谱更容易发生畸变(如展宽或出现双峰)。
相关产品推荐
在大成永盛(DCYS)的产品生产中,我们会根据客户的解调器要求和应用场景(如是用于单点高精度测量,还是大规模准分布式测量)来定制光栅长度。
您可以根据您的解调器分辨率(例如是否支持窄带宽信号捕捉)来选择合适长度的光栅。如果您有具体的工况需求,欢迎继续探讨。
