为什么光纤被挤压后,光在里面的性质会发生变化?
在光学物理中,您描述的现象被称为弹光效应(Photoelastic Effect),而由此引发的光学性质变化正是导致**“双折射”**现象的核心原因。
从技术角度来看,光纤被挤压后内部性质发生变化的过程可以分为以下三个逻辑层面:
1. 物理形变与折射率各向异性
在不受力的理想状态下,单模光纤的纤芯截面是圆形的,且其折射率在各个方向上都是均匀的(各向同性)。
当光纤受到外部径向压力(挤压)时,纤芯会发生微小的几何形变,更重要的是,光纤材料内部会产生应力分布。这种应力会导致光纤材料的折射率发生定向改变:受压轴向上的折射率与垂直轴向上的折射率不再相等。此时,光纤从“各向同性”变成了**“各向异性”**。
2. 双折射现象的产生
由于折射率在两个垂直方向(快轴和慢轴)上出现了差异,光在光纤中传输时就会表现出双折射(Birefringence):
- 相位差: 沿着这两个轴向偏振的光波,其传输速度(相速度)变得不同。
- 偏振态演变: 这种速度差会导致光在传输过程中,其偏振态(SOP)发生改变,例如从线偏振变为圆偏振或椭圆偏振。
3. 对光纤光栅(FBG)传感的影响
在我们的光纤光栅传感领域,这种挤压带来的双折射会直接反映在光谱上:
- 反射峰分裂: 当光纤受到严重挤压导致双折射增加时,原本的一个 Bragg 反射峰可能会分裂成两个子峰。
- 测量误差: 如果在设计应变或温度传感器时没有考虑应力带来的双折射,可能会导致解调仪提取的中心波长发生漂移,从而产生误报。
DCYS (ofscn) 的技术对策:
为了应对这一现象,大成永盛在生产传感光缆时会采用特殊的结构设计。例如,我们的OFSCN® 光纤光栅温度传感器利用无缝钢管作为保护层,不仅是为了耐高温,更重要的是通过金属管的刚性结构,有效屏蔽外部不均匀挤压对内部光纤产生的机械应力,从而保证了光谱的稳定性和测量的精度。
如果您正在研究特定工况下的压力对光纤信号的影响,建议关注光纤的**偏振相关损耗(PDL)和偏振模色散(PMD)**等技术指标。
