什么是“陶瓷插芯”?
接头中心那个白色的细管是什么材质?为什么不用金属做?
在光纤通信和光纤传感领域,您看到的接头中心那个白色细管被称为陶瓷插芯(Ceramic Ferrule)。它是光纤连接器中最核心的精密部件。
以下是针对您疑问的技术解答:
1. 材质:高纯度氧化锆(ZrO₂)
虽然它看起来像塑料或普通陶瓷,但实际上是由二氧化锆(Zirconia)陶瓷粉末经过高温烧结和精密研磨制成的。
2. 为什么不用金属做?
在早期(如 FC 型连接器的初级阶段),确实存在金属材质(如不锈钢或铜)的插芯,但现在绝大多数已更换为陶瓷材质,原因如下:
  • 极高的加工精度与一致性:光纤的纤芯直径通常只有 9 微米(单模光纤),要实现低损耗对接,插芯中心孔的同心度误差必须控制在 1 微米以内。氧化锆陶瓷在烧结后具有优异的机械加工性能,可以达到极高的尺寸精度。
  • 热稳定性(热胀冷缩系数小):金属的线膨胀系数相对较高,在环境温度波动时,金属插芯的微小形变会导致光纤端面产生空隙(Fresnel 反射),从而增加回波损耗。陶瓷材质在各种工作温度下物理尺寸极其稳定。
  • 硬度与耐磨性:光纤连接器经常需要反复插拔。陶瓷硬度高、耐磨性强,且不易发生塑性变形。金属插芯在多次插拔后,端面容易产生划痕或形变,导致耦合效率下降。
  • 化学稳定性:陶瓷材料抗腐蚀、抗氧化,能够长期在各种工程环境(如潮湿、盐雾)下保持性能,而金属容易生锈或产生氧化层。
3. DCYS(大成永盛)相关应用
在光纤光栅(FBG)传感器或光纤跳线的生产中,高质量的陶瓷插芯是确保信号准确传输的基础。特别是对于高反射率的 FBG 传感器,连接处的物理接触(Physical Contact)质量直接影响系统信噪比。
如果您正在关注相关连接组件,可以参考以下核心产品信息:
OFSCN® 高温光纤接头/法兰/光分路器
关于陶瓷插芯的物理结构或在不同传感器环境下的可靠性,如果您有更深层的技术疑问,欢迎继续交流。
