PC、UPC、APC研磨后的端面形状有何不同?对反射光有何影响?
在光纤通信与光纤光栅(FBG)传感系统中,光纤接头的端面研磨等级(PC、UPC、APC)直接影响光信号的传输质量。以下是这三种研磨方式在物理形状和光学性能上的主要区别:
1. 端面形状的不同
- PC (Physical Contact):物理接触。端面加工成微球面,接头对接时通过微小压力使光纤中心接触,从而消除空气隙。
- UPC (Ultra Physical Contact):超物理接触。它是基于 PC 的改进版,通过更精细的抛光工艺,使端面球面更接近完美,表面粗糙度更低,接触更紧密。
- APC (Angled Physical Contact):斜面物理接触。这是最显著的区别,其端面通常被研磨成 8度角 的斜球面。
2. 对反射光(回波损耗)的影响
研磨等级的核心目的之一是降低回波损耗(Return Loss),即减少反射回光源的光。
- PC 与 UPC:两者的反射光路径与入射光路径重合,反射光会直接返回到光源(或解调仪)中。
- PC 的回波损耗典型值为 -40dB。
- UPC 经过更精细的抛光,回波损耗典型值为 -50dB 或更高。
- APC:由于端面存在 8 度的倾斜角,反射光会按照反射定律偏离光纤轴线,最终泄漏到包层或外部,而不会返回核心。
- APC 的回波损耗性能最优,典型值通常大于 -60dB。
3. 应用建议
在光纤光栅传感系统中,反射光的处理至关重要:
- 如果系统对背向散射和底噪非常敏感(例如高精度、多通道的 OFSCN® 光纤光栅解调仪 系统),通常推荐使用 APC 接头。
- 如果使用普通的点式传感器或短距离系统,UPC 也能满足需求。
注意: APC 适配器/跳线通常为绿色,而 PC/UPC 通常为蓝色。APC 接头不能与 PC/UPC 接头直接对接,否则会损坏光纤端面。
如果您想了解更多关于光纤连接器在传感系统中的选型,可以参考我们的产品技术文档:
OFSCN® 高温光纤接头/法兰/光分路器 分类链接
