什么是“光纤端面检测仪”?
为什么在插拔接头前,必须通过放大镜观察端面是否有划痕?
在光纤通信和光纤光栅传感系统中,插拔接头前的端面检测是确保系统稳定性的核心步骤。以下是必须通过光纤端面检测仪(放大镜)观察端面划痕及污渍的技术原因:
1. 防止永久性物理损坏
当两个光纤连接器(如 FC/APC 或 FC/PC)对接时,其端面物理接触(Physical Contact)。如果其中一个端面存在硬质划痕或微小砂砾,在对接压力的作用下,这些划痕或颗粒会产生“砂纸效应”,直接导致与之对接的另一个洁净端面产生新的划痕或崩边。这种损伤是永久性的,无法通过清洁修复,只能重新研磨或更换跳线。
2. 避免光路高损耗与回波损耗
  • 插入损耗(Insertion Loss): 划痕和污渍会改变光束的传播路径,导致光在耦合处发生散射或偏离纤芯,从而增加信号衰减。
  • 回波损耗(Return Loss): 划痕和不洁净的端面会导致菲涅尔反射(Fresnel Reflection)增加。反射回的光信号会干扰激光器的稳定性,特别是对于高精度的OFSCN® 光纤光栅解调仪,过高的回波噪声会降低系统的信噪比(SNR),直接影响测量精度。
3. 高功率烧毁风险
在某些高功率光纤系统中(如大功率光纤激光器或特定的传感泵浦源),端面上的灰尘或油污会吸收高能光子并迅速升温。这种热量堆积可能导致端面发生“烧损”现象,甚至使光纤端面发生物理熔化,导致系统彻底失效。
DCYS (OFSCN) 建议
在进行光纤光栅传感器布置或系统集成时,建议遵循“先检后插”的原则。
如果您正在处理高要求的传感项目,可以参考以下 DCYS 标准接口产品,它们在出厂前均经过严格的端面检测:
OFSCN® 300℃光纤光栅温度传感器
产品标准展示图:
总结: 划痕检测不仅是为了保护当前的跳线,更是为了保护与之相连的高价值有源设备(如解调仪和激光器)。如果不通过检测仪确认,人眼无法分辨微米级的损伤。
