跳线可以自己剪断重接吗?
像接电线一样拧在一起行不行?为什么需要专门的熔接机?
光纤跳线不能像普通电线那样简单地拧在一起使用。这是由光纤传输信号的物理本质决定的。
1. 为什么不能像电线一样“拧”在一起?
  • 传输介质不同:电线传输的是电子流,只要导体接触即可导通;而光纤(如 OFSCN® 光纤光栅传感器 中使用的单模光纤)传输的是光波,其导光芯径极其微小(通常仅为 9 微米,约为人发的十分之一)。
  • 对齐精度要求极高:如果只是简单拧在一起,两个光芯之间无法实现纳米级的物理对齐。这会导致光信号在断裂处发生严重的散射和反射,信号几乎无法通过,对于光纤光栅(FBG)传感系统来说,这会导致解调仪无法接收到任何波长信号。
  • 菲涅尔反射:物理接触不良会在空气间隙产生巨大的回波损耗,可能损坏精密的光学解调设备。
2. 为什么需要专门的熔接机?
为了保证光信号的低损耗传输,必须通过光纤熔接机进行处理:
  1. 高精度对准:熔接机通过显微摄像头自动调整两根光纤的 X、Y、Z 轴,确保两个直径 9 微米的纤芯完美对齐。
  2. 高温熔融:熔接机利用高压电弧放电产生高温,将两根石英玻璃光纤的末端熔化并合为一体,从而消除物理缝隙,使光损耗降低到 0.02dB 以下。
  3. 结构强度:熔接后再配合热缩保护管,可以恢复光纤的机械强度。
3. 如果您在现场没有熔接机
如果您正在处理 OFSCN® 光纤光栅传感器 或其跳线,且现场没有熔接机,可以考虑以下替代方案:
  • 冷接子(机械接续):这是一种应急手段,通过匹配液和机械夹具固定两根光纤,但损耗和长期稳定性不如熔接。
  • 直接更换成品跳线:对于标准环境,建议直接使用预制好的 OFSCN® 特种光纤跳线
技术提示:
剪断跳线会破坏原有的接头封装。如果您使用的是耐高温或防腐蚀的特种光缆(如金属管封装系列),自行剪断可能会导致光纤受力损坏或失去防护。
更多关于光纤光栅传感技术原理,您可以参考:北京大成永盛科技有限公司官网
