厂家提前做好的跳线,和现场做的头相比质量好在哪里?
“预端制”跳线(Pre-terminated jumpers)是指在工厂环境内,由专业生产线根据客户要求的长度和接头规格,预先完成光纤连接头制作与测试的产品。
相比于工程现场制作的连接头(冷接或熔接后装配),工厂预端制产品在质量上的优势主要体现在以下几个物理维度:
1. 研磨工艺与端面质量
工厂环境下使用多工位全自动研磨机,能够精确控制研磨的压力、时间和角度。
- 端面完整性: 预端制接头的端面经过多道精细研磨(粗磨、中磨、抛光),在400倍放大镜下无划痕、无污染。
- 物理参数一致性: 能够严格保证顶点偏移(Apex Offset)、光纤高度(Fiber Height)和曲率半径(Radius of Curvature)等关键干涉指标。现场制作往往难以达到这些精密的几何参数要求,从而导致反射损耗(Return Loss)性能下降。
2. 插入损耗与回波损耗的稳定性
- 低损耗: 预端制跳线在出厂前均经过精密仪表(如光回损测试仪)的 100% 测试,确保插入损耗(IL)通常稳定在 <0.2dB 或 <0.3dB。
- 高回损: 对于光纤光栅(FBG)传感系统或高速通信系统,高回波损耗至关重要。工厂预端制的 APC(斜球端面)接头回损可达 65dB 以上,而现场冷接头由于存在物理间隙或匹配液老化,回损性能通常较差且随时间衰减。
3. 环境适应性与抗拉强度
- 封装强度: 预端制跳线的连接头内部通常采用专门的固化胶水,并将加强芯(如芳纶纱)直接铆接到连接头套筒上。这使得接头能承受较大的拉力(通常可达 70N 以上),而不会导致光纤断裂或损耗激增。
- 抗老化: 现场制作的连接头(尤其是冷接子)受环境温湿度影响较大,长期使用可能出现匹配液干涸导致损耗上升的情况,而预端制产品是全固态物理连接,寿命更长。
4. 产品映射:DCYS 预端制产品
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)提供的所有传感器及系统连接件,均采用工厂预端制工艺,以确保传感信号的信噪比。
例如,在高温或严酷环境下使用的 OFSCN® 300度光纤跳线,其预端制接头不仅具备极高的光学性能,还兼顾了极强的机械防护能力。
相关产品示例:
现场做头虽然灵活,但在精密度、长期可靠性和光学性能上限方面,无法与受控工厂环境下生产的预端制跳线相比。对于光纤传感这种对信号质量敏感的应用,推荐使用全预端制方案。
