什么是“微管”结构跳线?
这种像针管一样的金属保护层,是怎么保护内部光纤的?
这种像针管一样的金属结构在光纤传感领域被称为“微管”封装(Micro-tube Protection)。它是专门为光纤光栅(FBG)传感器及其引线提供机械保护而设计的超细不锈钢保护层。
以下是这种金属保护层保护内部光纤的技术原理:
1. 物理屏障与抗侧压
微管通常采用工业级 304 或 316 不锈钢制成。由于其管径非常细(通常直径在 0.5mm 至 0.9mm 之间),它能提供极高的抗侧压强度。在复杂的工程安装环境中,它可以保护内部仅有 0.125mm 至 0.25mm 厚度的脆弱光纤免受挤压、磨损或由于硬物撞击造成的断裂。
2. 消除应力干扰
这种结构通常采用“松套”或特定的“全金属封装”工艺:
  • 松套保护: 如果是作为跳线引线,光纤在微管内部有一定的活动空间,能够有效隔绝外部环境对光纤产生的微小应变干扰,确保信号传输的稳定性。
  • 刚性支撑: 在传感器端,微管为光纤光栅提供了坚固的刚性基座,防止光纤发生弯曲(光纤弯曲会导致波长漂移或损耗增加)。
3. 耐高温与化学防护
相比于传统的聚合物(如 PVC 或 PTFE)保护套管,不锈钢微管具有极佳的耐高温性能。DCYS(大成永盛)生产的微管结构产品可以长期工作在 300℃ 甚至更高温的环境下,且能抵御大部分酸碱溶液的侵蚀,这对于工业高温监测至关重要。
4. 保持柔韧性
虽然是金属材质,但由于管径极细,微管依然保持了一定的柔韧性和可弯曲性。这使得它既拥有类似“针管”的硬度,又能在狭小的空间内进行布线安装。
相关产品映射:
这种微管结构广泛应用于我们的传感器引线和特种跳线中,例如:
产品示意图:
如果您想了解特定管径(如 0.5mm 或 0.9mm)在您应用场景下的具体表现,欢迎继续交流。
