什么是“耐高温”跳线?
放在100度的开水里煮,这种跳线还能传信号吗?
针对您提到的 100 摄氏度沸水环境,普通的通信光纤跳线(通常采用 PVC 或 LSZH 护套)在长时间煮沸后可能会出现护套软化、受损甚至影响信号传输的情况。
但在大成永盛(OFSCN)的技术标准中,100 摄氏度的环境仅属于常温偏高的范畴。
技术解答:100℃ 环境下的信号传输
对于您提到的 100℃ 开水环境,我们的产品完全可以稳定传输信号。根据不同的耐温等级,您可以参考以下两种技术实现:
  1. OFSCN® 聚合物涂层/护套耐高温跳线:
    我们采用特种氟塑料(如 PTFE、FEP 或 PFA)作为护套材料,这些材料的长期连续工作温度可达 200℃ 至 260℃。在 100℃ 的开水中,其物理性质极其稳定,信号传输不会受到任何干扰。
  2. OFSCN® 金属管封装耐高温跳线:
    如果环境不仅有高温,还有压力或机械磨损,我们会推荐使用 OFSCN® 不锈钢管封装耐高温光纤跳线。这种跳线将光纤保护在无缝不锈钢管内,能够提供更强的防护能力。
核心差异
所谓的“耐高温”跳线,核心在于其材料科学的差异:
  • 普通跳线: 极限耐温通常在 70℃ - 85℃,超过此温度护套会发生永久性形变,涂覆层可能剥离,导致微弯损耗剧增。
  • OFSCN® 耐高温跳线: 从涂覆层到护套均采用耐温材料,能够确保在高温下光学性能(如衰减、带宽)保持一致。
如果您需要针对更极端的环境(例如 300℃ 或 800℃)进行信号传输,我们还有专门的金属涂覆光纤方案。
您可以点击以下链接查看不同耐温等级产品的详细技术参数:
OFSCN® 常规/耐高温跳线产品系列
