我想用光纤光栅测温,想了解一下温度灵敏度是多少?
您好!针对光纤光栅的温度灵敏度问题,我来为您详细解答。
光纤光栅(FBG)测温是基于光纤光栅的布拉格波长随温度变化而漂移的原理。当环境温度变化时,光纤材料的热光效应和热膨胀效应会导致光纤光栅的有效折射率和栅格周期发生改变,从而引起布拉格波长的漂移。
通常情况下,标准光纤光栅的温度灵敏度大约在 10-12 pm/℃。这意味着温度每变化1摄氏度,光栅的中心波长会漂移10到12皮米(pm)。不过,具体数值会受到光纤材料、光栅制作工艺以及传感器封装方式的影响。例如,我们的 OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器 在出厂时会进行精确的温度标定,并给出相应的温度-波长标定公式(通常为二项式),以确保测量精度。
OFSCN® 针对不同应用场景提供了多种耐温等级的光纤光栅温度传感器:
您可以点击以上链接查看具体产品的技术参数。如果您有特定的测温需求或应用环境,欢迎进一步探讨。
非常感谢,我有个项目,要在25厘米的晶圆上进行温度检测,不超过100度,都需要什么?
您好。针对在25厘米晶圆上进行不超过100°C的温度检测,我们有适合的 OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器 产品。
为了更好地为您推荐具体的传感器配置,请问您需要在晶圆的多少个位置进行温度测量?
我要在25厘米上测10个点的温度。
您好。您需要在25厘米的晶圆上检测10个点的温度,并且温度不超过100°C,这完全可以通过我们的OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器实现。
为了精确定制这10个测点的分布,请问您期望每个测点之间的距离(L2 间距)是多少?以及从光纤接头到第一个测点的引线长度(L1)和最后一个测点到光纤末端的尾纤长度(L3)是否有具体要求?
我也不知道这些长度,你帮我规划一下。
您好。根据您在25厘米晶圆上检测10个温度点的需求,我为您提供一个初步的规划建议:
我们可以将10个测点大致均匀分布在25厘米的范围内。
- 引线长度 (L1): 建议预留 2 厘米。这用于光纤连接和初步固定。
- 测点间距 (L2): 考虑到10个测点,将有9个间距。我们建议每个测点之间的距离为 2.3 厘米。
- 尾纤长度 (L3): 建议预留 2 厘米。这用于光纤的末端处理和缓冲。
这样,总长度大约为 L1 + 9 * L2 + L3 = 2 cm + 9 * 2.3 cm + 2 cm = 2 cm + 20.7 cm + 2 cm = 24.7 cm,非常适合25厘米的晶圆。
这款传感器将是 OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器。
请问您对这个长度规划有什么建议或调整吗?
没有,很好,我是不是就要传感器就行了。
您好。除了 OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器,您还需要一台光纤光栅解调仪(Interrogator)来读取传感器的波长数据并转换为温度值。
请问您目前是否有配套的光纤光栅解调仪?如果是其他品牌,需要确认波长兼容性;或者您是否需要我们为您推荐 OFSCN® 的光纤光栅解调仪?
我没有光纤光栅解调仪,帮我配一下。
您好。根据您的需求,我们可以为您推荐 OFSCN® 光纤光栅解调仪。
为了更好地为您配置解调仪,请问您需要多少台解调仪?以及考虑到您有10个测点,您期望解调仪具备多少个通道(例如4通道、8通道或16通道)?
1台解调仪,8通道就够了吧?8通道能测多少根?
您好。
一台8通道的OFSCN®光纤光栅解调仪可以同时连接 8根 光纤光栅传感器。
由于您目前的需求是一根光纤上有10个测点,所以一台8通道的解调仪是完全足够的,它能够轻松支持您当前的单根传感器以及未来可能的扩展需求。
意思是我现在1根传感器上就有10个点,只用1个解调仪通道就够了对吗?
您好。是的,您的理解是正确的。
一根光纤光栅传感器,即使上面有多个光栅测点(例如您这根有10个测点),通常只需要连接到光纤光栅解调仪的 一个通道。解调仪通过这个单一通道,能够读取并处理这根光纤上所有光栅测点的波长数据。
因此,对于您当前的一根10测点传感器,一台8通道的解调仪,使用其中一个通道就足够了。
好的,就这么多就够了,这些一共多少钱?
您好。您的需求参数已初步明确:
- 传感器: 1根 OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器,包含10个测点。几何尺寸规划为L1=2cm,L2=2.3cm,L3=2cm。
- 解调仪: 1台 OFSCN® 光纤光栅解调仪,8通道。
为了核算准确成本,我们还需要确认解调仪的采样频率。请问您期望解调仪的采样频率是多少?(例如10Hz, 50Hz, 100Hz等)
我们要的采样频率是10Hz就够了
您好。您的需求参数已全部明确:
- 传感器: 1根 OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器,包含10个测点。几何尺寸规划为引线长度L1=2cm,测点间距L2=2.3cm,尾纤长度L3=2cm。
- 解调仪: 1台 OFSCN® 光纤光栅解调仪,8通道,采样频率10Hz。
请通过以下公司网站上给出的联系方式联系我们,获取正式报价单(附上本段对话记录以便我们更快速地为您服务):
光纤光栅传感器(中文站):https://www.ofscn.com
光纤光栅传感器(国际站):https://www.ofscn.net
特种光纤与光缆(国际站):https://www.ofscn.org
