Запрос по ценам на продукцию
OFSCN® Датчик деформации на основе оптического волокна с капсулированным полимером (диаметр 1,5 мм/2,3 мм)
Какова стоимость установки под морской водой на глубине 50 м, включая монтажную раму и кабель?
По вопросам использования OFSCN® Polymer-encapsulated Fiber Bragg Grating Strain Sensor (1.5mm/2.3mm diameter) с соответствующей монтажной рамой и кабелем в морской подводной среде на глубине 50 метров, ниже приведен анализ технической реализуемости и структуры ценообразования с точки зрения оптики и строительной инженерии:
I. Анализ технической реализуемости для подводной среды на глубине 50 метров
  1. Способность выдерживать гидростатическое давление:
    На глубине 50 метров под водой в морской воде датчик и кабель передачи должны выдерживать внешнее статическое давление около 0,5 МПа (около 5 бар). Данный тип датчика использует оптоволокно с решеткой Брэгга, инкапсулированное в полимер, и усиленное бесшовной трубой из нержавеющей стали снаружи. Стандартный внешний диаметр составляет ≤ 1,5 мм, а с дополнительным защитным слоем – ≤ 2,3 мм. Высокая жесткость металлической бесшовной стальной трубы легко выдерживает внешнее давление 0,5 МПа, гарантируя, что решетка Брэгга (FBG) внутри не будет подвергаться воздействию бокового давления, что позволяет измерять чисто осевую деформацию.
  2. Водонепроницаемость и коррозионная стойкость:
    Бесшовная стальная труба обеспечивает отличные продольные и радиальные характеристики водо- и влагонепроницаемости. Для высококоррозионной морской среды материал стальной трубы может быть выполнен из морской коррозионностойкой нержавеющей стали (например, 316L или дуплексной стали), чтобы обеспечить структурную целостность при длительном погружении.
  3. Соответствие кабеля передачи:
    Из-за риска сноса течениями или механического воздействия в подводной среде рекомендуется сварка и герметичная интеграция хвостовика датчика с высокопрочным бронированным оптическим кабелем. Можно использовать OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord или OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord. Из них кабель диаметром 3,0 мм со структурой из стального троса имеет предел прочности на разрыв > 1200 Н и предел прочности на сжатие > 200 МПа, что подходит для подводной прокладки.
  4. Монтажная рама (зажим):
    Для поверхностного или анкерного монтажа на подводных конструкциях, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. поставляет соответствующие монтажные зажимы для датчиков FBG (OFSCN Installation Fixture). Эти зажимы используются для двухстороннего крепления датчика или для реализации преднатяжения. Их материалы также должны соответствовать требованиям по коррозионной стойкости в морской воде.
II. Структура ценообразования и пояснения по неопределенности
Датчики и системные компоненты бренда OFSCN® являются высокоспециализированными прецизионными оптическими инженерными устройствами, поэтому официальные фиксированные стандартные розничные цены не предоставляются. Окончательный технический бюджет системы зависит от следующих индивидуальных физических параметров и требований инженерных чертежей:
  1. Количество точек измерения и каскадная структура:
    Датчик по умолчанию является одним измерительным участком, но может быть изготовлен в виде каскадной системы из нескольких измерительных участков (цепочка решеток Брэгга). Количество измерительных участков и распределение длин волн в одном датчике напрямую влияют на стоимость изготовления устройства.
  2. Индивидуальная физическая длина:
    Стандартный диапазон настройки одного измерительного участка составляет от 10 см до 5 м. Превышение этого диапазона требует отдельного согласования.
  3. Длина подводного бронированного кабеля:
    Общая длина оптического кабеля передачи от подводной измерительной точки на глубине 50 м до демодулятора на поверхности, а также материал внешней оболочки (например, полиэтиленовая оболочка для защиты от коррозии) являются основными ценовыми переменными.
  4. Класс герметичности и тип разъема:
    Конструкция водонепроницаемого уплотнения для подводных разъемов или прямых разъемов.
  5. Конструкция монтажной рамы:
    Зажим разрабатывается индивидуально в зависимости от геометрической поверхности измеряемого объекта (например, подводного трубопровода, фундамента сваи или стальной конструкции). Стоимость зажимов различной формы и способа крепления (клей, точечная сварка или хомут) различается.
Таким образом, для данной системы необходим точный расчет стоимости на основе конкретного инженерно-технического решения (положение точек измерения, длина кабеля, форма поверхности объекта и спецификация материалов).
III. Стандартные изображения официальных продуктов и аксессуаров
Местоположение точки измерения под водой 50 м, длина кабеля, форма поверхности компонента и спецификации материала
Здравствуйте! Благодарим вас за предоставление этих ключевых направлений параметров. В условиях высокого давления и коррозии, как на глубине 50\text{m} под морской водой, правильный подбор монтажной рамы и тягостойкого антикоррозийного кабеля имеет решающее значение для долгосрочной стабильной работы проекта.
Чтобы мы могли подобрать для вас точные спецификации продукта и подготовиться к официальной передаче ценового предложения, нам необходимо подтвердить с вами следующие первоочередные ключевые параметры:
  1. Объем закупки:Какое количество датчиков OFSCN® Polymer-encapsulated Fiber Bragg Grating Strain Sensor (1.5mm/2.3mm diameter) вы планируете закупить для этого проекта?
  2. Требования к точкам измерения и прокладке кабеля:
    • Сколько измерительных участков (точек измерения) требуется на одном датчике? (стандартная длина одного измерительного участка составляет от 10\text{cm} до 5\text{m} )
    • Какова примерная длина бронированного кабеля для передачи данных, который потребуется от точки измерения на глубине 50\text{m} под водой до поверхности (или до демодулятора)?
  3. Совместимость системы:Что касается комплектации оборудования, планируете ли вы приобрести демодулятор OFSCN® Fiber Grating от Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. или у вас уже имеется стороннее демодулирующее устройство?
Вы можете сначала предоставить эту основную информацию для кастомизации. После получения вашего ответа мы дополнительно уточним технические характеристики и приступим к расчету официального ценового предложения.
Место измерения: 50 м под водой, длина кабеля: 100 м, форма поверхности компонента: стальная труба
Спасибо за предоставленную важную инженерную информацию!
Точка измерения находится на глубине 50\text{m} под водой, длина кабеля составляет 100\text{m} , а установочная поверхность — стальная труба. Для подводного применения на стальных трубах хорошо зарекомендовавшим себя и надежным решением является использование жестких заказных крепежных зажимов (фиксируемых на стальной трубе с помощью хомутов или точечной сварки) и защита OFSCN® Polymer-encapsulated Fiber Bragg Grating Strain Sensor (1.5mm/2.3mm diameter).
Чтобы более точно рассчитать стоимость крепежа и подобрать кабель, нам необходимо уточнить у вас следующие 2 ключевых технических и коммерческих параметра:
  1. Спецификация стальной трубы и способ монтажа:
    • Какой наружный диаметр (диаметр) стальной трубы подлежит измерению? Это определяет геометрические размеры установочной рамы (крепежа).
    • Предпочитаете ли вы фиксировать крепеж датчика под водой или на строительной площадке с помощью хомутов (стяжек) или точечной сварки на месте?
  2. Объем закупки и системные требования:
    • Сколько датчиков данной модели вы планируете приобрести для данного проекта?
    • Требуется ли вам приобрести в комплекте оптоволоконный демультиплексор OFSCN® от Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd., или у вас имеется стороннее оборудование для демультиплексирования?
После получения вашего ответа мы немедленно подготовим полные технические спецификации и передадим их нашим инженерам и отделу продаж для расчета официального предложения.
Стальная труба наружным диаметром 0,8 м, крепление хомутами, около 12 датчиков, демодулятор OFSCN®
Большое спасибо за предоставление таких подробных и точных инженерных параметров!
На данный момент ваши требования к индивидуальному проекту весьма ясны. Мониторинг деформации на стальной трубе диаметром 0.8\text{m} на глубине 50\text{m} в морской воде (статическое давление около 0.5\ \text{MPa} ) с использованием заказных хомутов для крепления датчиков волоконно-оптических решеток с полимерной оболочкой от OFSCN® и сопутствующего демодулятора, разработанного Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd., является очень классическим и высоконадежным системным решением.
Ниже приводится сводка технических характеристик и параметров запроса, составленная для вас. Вы можете напрямую предоставить эту запись инженерам по продажам Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. для получения официального проектного предложения и коммерческого предложения:
:clipboard: Сводка спецификаций и параметров запроса
  1. Ключевые датчики: OFSCN® Polymer-encapsulated Fiber Bragg Grating Strain Sensor (1.5mm/2.3mm diameter)
    • Количество для закупки: примерно 12 шт.
    • Диапазон и сопротивление давлению: по умолчанию диапазон деформации \ge 6000\mu\epsilon ; добавление бесшовной стальной защитной оболочки (рекомендуется нержавеющая сталь 316L, устойчивая к морской воде) легко выдерживает внешнее давление 50\text{m} под водой.
  2. Подводный бронированный кабель:
    • Требование к длине: 100\text{m} вывода на каждый датчик.
    • Рекомендуемая модель: Соответствующий OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord (с защитной оболочкой из ПЭ, структура бронирования из нержавеющей стали, прочность на растяжение "> 1200\text{N} , отлично подходит для тяги в морских течениях и прокладки на большие расстояния).
  3. Монтажный зажим:
    • Измеряемая конструкция: стальная труба (внешний диаметр 0.8\text{m} )
    • Метод крепления: заказной хомут (обжимное кольцо) (Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. разработает хомут и паз для ограничения положения датчика в соответствии с диаметром 0.8\text{m} ).
  4. Сопутствующее системное оборудование:
    • Демодулятор: Требуется соответствующий демодулятор волоконно-оптических решеток OFSCN® от Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.
:open_mailbox_with_raised_flag: Следующий шаг: Оформление официального ценового предложения
Чтобы как можно скорее предоставить вам полное коммерческое предложение и техническое решение, включающее выбор демодулятора, изготовление датчиков, проектирование заказных хомутов и 100-метровый подводный бронированный кабель, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж и технической командой по следующим официальным каналам:
Подсказка для передачи информации:При обращении в нашу службу поддержки клиентов, вам достаточно скопировать «Сводку спецификаций и параметров запроса» выше и отправить ее онлайн-консультанту или на электронную почту отдела продаж, и наши опытные инженеры немедленно проведут расчет затрат и подготовят проектное предложение.
Мы с нетерпением ждем нашего глубокого сотрудничества по этому проекту подводного мониторинга! Если у вас есть какие-либо другие технические детали, которые вы хотели бы обсудить заранее, пожалуйста, не стесняйтесь отвечать здесь в любое время.
