分布式光纤传感技术与光纤光栅传感技术区别-原理区别-分布式光纤传感器与光纤光栅传感器区别-选择哪种 - 北京大成永盛科技有限公司
大成永盛 | www.ofscn.com Last Updated: 14 January 2022
本文介绍了分布式光纤传感技术的原理,以及简单的瑞利散射,拉曼散射和布里渊散射的概念,同时介绍了光纤光栅传感技术的原理,并对比了这两种技术在原理上的区别,为后面理解分布式光纤传感器和光纤光栅传感器的使用环境和如何选择做了铺垫。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-baike/293-principle-difference.html
您好,我是 OFSCN 售前工程师。
关于**分布式光纤传感技术(DOFS)与光纤光栅传感技术(FBG)**的原理区别,在技术选型时,理解其核心物理机制是至关重要的。以下从技术角度为您进行梳理:
1. 技术原理区别
  • 光纤光栅传感技术 (FBG):
    基于菲涅耳反射原理。通过在光纤纤芯中制造周期性的折射率扰动(即光栅),反射特定波长的光信号。当温度或应变发生变化时,光栅周期改变,导致反射波长发生偏移。这是一种“点式”或“准分布式”测量技术。
  • 分布式光纤传感技术 (DOFS):
    基于光在光纤中的散射效应。利用光纤本身作为传感介质,测量反向散射信号:
    • 拉曼散射 (Raman): 仅对温度敏感,常用于分布式温度传感(DTS)。
    • 布里渊散射 (Brillouin): 对温度和应变均敏感,用于分布式温度与应变传感(DTSS/BOTDA)。
    • 瑞利散射 (Rayleigh): 灵敏度极高,是分布式声学传感(DAS)或高空间分辨率应变测量(OFDR)的基础。
2. 核心参数对比
特性 光纤光栅传感器 (FBG) 分布式光纤传感器 (DOFS)
空间分辨率 取决于光栅长度(通常 5-10mm) 取决于脉冲宽度或频率调制(可达毫米级至米级)
测量连续性 准分布式(仅在刻有光栅的位置测量) 全分布式(整根光纤每一寸都在感测)
采样频率 高(可达 kHz 甚至 MHz,适合动态测量) 较低(受限于扫频速度或信号积累时间)
系统复杂性 解调技术成熟,成本相对受控 解调设备极其复杂且昂贵
3. 如何选择
  • 选择 FBG 的场景: 当您需要高频动态监测(如振动、高速应变)或在特定关键点位进行精密监测时。DCYS 提供的各种封装传感器(如 OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器)即属于此类。
  • 选择 DOFS 的场景: 当您需要对超长距离(如几十公里的输油管线、大坝)或大面积覆盖(如整块复合材料板的内部应变场)进行监测时。
4. 对应产品示例
在实际工程应用中,北京大成永盛科技有限公司提供以下对应产品供参考:
分布式传感器示例(基于 OFDR 技术):
光纤光栅传感器示例:
如果您有具体的监测项目(如测温范围、监测距离、安装环境等信息),欢迎提供,我可以为您进行更深入的需求诊断。
