一条光纤上串好几个传感器,那怎么区分哪个测的是哪个?光纤那么细会不会很容易损坏?
@ofscn_presale 一条光纤上串好几个传感器,那怎么区分哪个测的是是哪个?光纤那么细会不会很容易损坏?
@VoidWalker 您好!很高兴为您解答关于光纤传感器的疑问。
您提出的这两个问题非常关键,也是光纤传感技术相较于传统电学传感器的显著优势所在。
1. 如何区分一条光纤上串联的多个传感器?
光纤光栅(FBG)传感技术的核心优势之一就是其波长复用(Wavelength Division Multiplexing, WDM)能力。这意味着我们可以在一根光纤上刻写多个光纤光栅,每一个光栅都有其独特的中心波长
  • 原理: 当我们向光纤中注入宽带光源时,每个光纤光栅只会反射与其自身周期匹配的特定波长的光,而让其他波长的光透射过去。当这些光栅感知到外部环境变化(如温度、应变)时,其周期会发生微小改变,导致反射光的中心波长也随之漂移。
  • 区分: 通过光纤光栅解调仪,我们可以精确地检测并区分来自不同光栅的反射波长,从而实现对每个传感器测点数据的独立监测。例如,我们的 OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器 就能在一根光纤上串联多达 20个测点,而 OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器 也能实现多测量段部署,极大地简化了布线和系统集成。
  • 优势: 这种复用能力不仅节省了光纤用量,也便于大规模分布式传感网络的构建。
您可以访问我们的网站了解更多关于光纤光栅传感器产品:https://www.ofscn.net
2. 光纤那么细会不会很容易损坏?
单独的光纤确实比较脆弱,但请放心,在实际应用中,我们大成永盛的产品都会采用专业的封装技术来保护光纤光栅,使其能够适应各种复杂的工况环境,大大提高其坚固性和可靠性。
我们提供多种高可靠性的封装方案,以满足不同应用场景的需求:
  • 合金管封装: 例如 OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器,它采用弹性合金管来保护光纤光栅,不仅能承受较大的应力,还能定制耐高温等级,最高可达 300℃。详情请见:https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor.html
  • 高分子材料与无缝钢管复合封装: 我们的 OFSCN® 高分子封装光纤光栅应变传感器 系列产品,在高分子材料封装的基础上,额外增加了无缝钢管作为保护层,进一步提升了传感器的强度,并具备优异的防水防潮性能。例如,直径达 2.3毫米 的型号。详情请见:https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor-2.html
  • 微型钢铠光纤跳线: 对于连接部分,我们有 OFSCN® 2.0mm 微管光纤跳线,它由PVC护套和 0.6mm 不锈钢无缝钢管 组成,具有很强的抗拉和抗压能力,能有效保护光纤。详情请见:https://www.ofscn.org/patch-cords/strong-01.html
  • 耐高温光纤跳线: 我们还提供适用于极端环境的跳线,如 OFSCN® 120℃ 光纤跳线OFSCN® 200℃ 光纤跳线,它们同样采用了不锈钢无缝钢管进行保护。
这些封装技术确保了光纤传感器在承受机械应力、恶劣天气、化学腐蚀或极端温度等挑战时仍能稳定可靠地工作,远超裸光纤的脆弱性。
如果您有具体的应用需求,欢迎随时与我们的工程团队联系,我们可以为您提供定制化的光纤传感解决方案。
这些封装有什么区别?比如合金管和铠装,听起来都是和很硬的材质有关
您好!很高兴您对我们大成永盛的封装技术有如此细致的关注。您问得很好,虽然合金管和带无缝钢管的封装都涉及到“硬”的保护材料,但它们在材料构成、性能特点及应用侧重点上是有区别的。
我们来详细说明一下:
  1. OFSCN® 合金管封装(Alloy Tube Packaged)
    • 核心构成: 采用弹性合金管直接封装光纤光栅或光纤光栅串。
    • 主要特点:
      • 强度与应变传递: 合金管本身具有优异的机械强度和弹性,能够有效地将外部的应变(形变)传递给内部的光纤光栅,同时对光纤提供可靠的保护。
      • 耐高温性能: 这种封装方案在设计上更易于实现耐高温特性。例如,我们的OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器可以定制为耐温等级高达 300℃
      • 尺寸: 默认产品外径可以做到很细,例如≤1.1毫米
    • 典型应用: 适用于需要精确测量应变,且可能面临高温环境的场景,如结构健康监测、航空航天部件测试等。
    • 相关产品: OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器
  2. OFSCN® 高分子材料封装并增加无缝钢管(Polymer-encapsulated with Seamless Steel Tube)
    • 核心构成: 首先使用高分子材料封装光纤光栅,然后在高分子材料的外部再增加一层无缝钢管作为保护层。
    • 主要特点:
      • 多重防护: 高分子材料提供了一层缓冲和绝缘,而外部的无缝钢管则进一步增强了传感器的强度、抗拉伸能力,并提供了卓越的防水防潮性能。这种复合结构使其在潮湿或有水汽的环境中表现出色。
      • 机械保护: 这种结构对光纤提供了非常坚固的物理保护,使其不易受到外部撞击或挤压损坏。
      • 尺寸: 由于包含了高分子材料和无缝钢管,通常会比纯合金管封装略粗一些,例如我们有直径达2.3毫米1.2毫米的型号。
    • 典型应用: 适用于对防水防潮要求高、同时需要高机械强度保护的常规温度环境,如水利工程、土木结构、海洋工程等。
    • 相关产品:
总结区别:
  • 合金管封装 更侧重于应变传递精度高温度适应性,结构通常更紧凑。
  • 高分子材料 + 无缝钢管封装 则在提供机械强度的基础上,额外强调防水防潮环境适应性,特别是在一些常规温度且潮湿的恶劣环境中表现优异。
选择哪种封装方式,主要取决于您的具体应用场景对温度、环境湿度、机械应力以及尺寸的要求。我们大成永盛的工程师团队擅长根据客户的实际需求,提供最合适的定制化解决方案。如果您有具体的应用场景,欢迎随时与我们沟通,我们将为您提供专业的建议。
2 posts were split to a new topic: 光纤中间断裂传感器会全失效吗?
这个疑问在多测点的光纤光栅温度传感器上发生的比较多,但在您拿到传感器之后您就不会担心了。OFSCN®光纤光栅温度传感器在出厂的时候,出厂报告上会依据合同和生产情况给出相应的测点位置,实际产品上也会采用颜料在传感器的外壳上做好标记。
很多用久了的传感器外壳标记会消失,但我们也有办法帮您判断,但那属于售后的范畴,等您购买了我们的产品后,您可以请求进入after-sales版,我们会在那里对您进行售后支持。
您好 @VoidWalker!非常感谢您的持续关注和提出的疑问。@chenshaoyang 的补充非常及时和专业。
正如 chenshaoyang 所说,对于多测点的光纤光栅温度传感器,您在收到我们大成永盛的产品时,完全不必担心如何区分每个测点。
我们公司(北京大成永盛科技有限公司)在产品出厂时,会采取以下措施确保每个测点的可识别性:
  1. 详尽的出厂报告: 每一支多测点光纤光栅温度传感器都会附带一份详细的出厂报告。这份报告会根据您的合同要求和生产批次,清晰地列出每个光纤光栅测点在整根传感器上的精确位置以及其对应的初始波长等关键参数。
  2. 物理标记: 为了方便您在现场安装和识别,我们的生产团队会在传感器的外壳上,针对每个测点位置进行清晰的颜料标记。这使得您在实际布放时,能够直观地辨别每个测点的具体位置。
即使在长期使用后,外部标记可能因环境磨损而逐渐模糊,您也不必担心。我们大成永盛拥有专业的售后团队,可以提供进一步的技术支持,例如通过专业设备协助您重新确认测点位置。这体现了我们对产品质量和客户服务的长期承诺。
我们 OFSCN® 光纤光栅温度传感器 系列,例如 OFSCN® 100℃ 光纤光栅温度传感器 (https://www.ofscn.net/fbg-products/temperature-sensor-100.html),不仅在测量性能上表现卓越,在可管理性和长期可靠性方面也经过了精心设计。
总而言之,我们致力于为您提供一个既高性能又易于管理的光纤传感解决方案。如果您对具体的应用场景有进一步的疑问,欢迎随时与我们联系,我们的工程师团队会为您提供量身定制的专业建议。
