如果光纤中间断了,是不是后面的传感器全都没用了?
您好!这是一个非常专业且关键的问题,很高兴您提出了对系统可靠性的深入思考。
您说的没错,在光纤光栅(FBG)传感系统中,如果一根光纤上串联了多个传感器,并且这根光纤在中间任何一个传感器之前或传感器之间发生断裂,那么断裂点之后的所有传感器确实都将无法正常工作。
原因解释:
光纤光栅传感器的工作原理是基于光的传输和反射。解调仪发射的宽带光信号需要沿着光纤依次经过每个光栅,每个光栅反射特定波长的光回解调仪。一旦光纤在某个点断裂,光路就会中断:
- 对于断裂点之后的光栅: 解调仪发出的光无法到达这些光栅,自然也就无法产生反射信号。
- 对于断裂点之前的光栅(如果有): 它们反射的光不受影响,仍然可以沿着未断裂的光纤回到解调仪。
这确实是串联传感系统的一个固有特性,即存在单点故障的风险。
大成永盛的解决方案与建议:
虽然串联系统存在这种理论上的风险,但在实际工程应用中,我们大成永盛(DCYS)会通过以下几个方面来最大程度地降低这种风险并保障系统可靠性:
极度坚固的封装技术: 正如我们之前讨论的,裸光纤确实脆弱,但我们的光纤光栅传感器都采用了专业且极其坚固的封装。无论是OFSCN® 合金管封装(可定制耐高温至 300℃)还是OFSCN® 高分子材料+无缝钢管复合封装(提供卓越的防水防潮和机械强度,外径可达 2.3毫米),这些封装的目的就是为了在各种恶劣环境下提供物理保护,大幅降低光纤受损的几率。您可以查看:
合理的光路设计: 在一些对可靠性要求极高的关键应用中,可以考虑采用环形布线或冗余布线方案,即使一处发生断裂,光信号仍能通过另一条路径到达传感器或返回解调仪。但这会增加布线复杂度和成本,通常需要根据具体项目需求进行评估。
精心的安装与保护措施: 在现场安装时,我们会根据实际环境,建议并提供配套的OFSCN® 安装夹具(https://www.ofscn.net/fbg-products/fixtures-01.html),并通过合理的走线、套管保护、避免尖锐弯折等方式,进一步保障光纤链路的完整性。
多光纤多通道系统: 如果监测点数量非常多,或者对局部区域的冗余性有极高要求,我们也可以设计成多根光纤、多解调仪通道的并行系统,每根光纤负责监测一部分区域或不同类型的参数,即使其中一根光纤受损,也不会影响到整个系统的运行。
总结来说,虽然理论上存在单点故障风险,但通过我们先进的封装技术、合理的设计和专业的安装指导,可以有效地将这种风险降到最低。
如果您有具体的项目或应用场景,欢迎随时与我们大成永盛的工程团队联系,我们将根据您的需求提供最优化和最可靠的光纤传感解决方案。
