什么是光纤光栅的波长重叠问题?
在多点复用系统中,如果两个传感器的波长范围重叠了会发生什么?
在多点复用系统中,光纤光栅(FBG)的**波长重叠(Wavelength Overlap)**是一个关键的技术风险,直接影响监测系统的可靠性和准确性。
1. 技术解答:波长重叠会发生什么?
在基于波分复用(WDM)技术的光纤光栅传感系统中,解调仪通过识别不同的中心波长来区分各个传感器。如果两个传感器的波长范围发生重叠,通常会导致以下后果:
  • 信号混淆与丢点: 解调仪无法识别重叠区域内到底是哪一个传感器的反射信号,导致数据跳变、报错或传感器“消失”。
  • 测量误差: 当两个反射峰相互靠近并重叠时,合成的包络线形状会发生畸变,导致解调算法提取的中心波长发生严重偏差。
  • 系统死锁: 部分解调仪在识别到波长冲突时,可能会停止对整个通道或该特定波段的数据更新。
2. OFSCN® 解决方案与产品优势
为了避免波长重叠,大成永盛(DCYS)在产品设计和制造中采用了严格的参数控制和补偿机制:
  • 精确的初始波长定制: 我们的 OFSCN® 裸光纤光栅/光纤光栅串 支持在 1510nm 至 1590nm 范围内进行高精度定制,常温波长偏差可控制在 ±0.2nm±0.3nm,为多点复用预留充足的“安全带宽”。
  • 全金属封装的一致性: 针对高温环境,OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器 采用无胶封装工艺,消除了由于封装应力不均导致的非预期波长漂移。
  • 飞秒激光刻写技术: 我们的飞秒系列产品(如 OFSCN® 高强度光纤光栅)具有极高的边模抑制比(≥15dB)和陡峭的 3dB 带宽,即使在密集的波分复用系统中,也能有效减少光谱重叠的概率。
3. 工程建议
在设计多点复用系统时,建议遵循以下原则以规避波长重叠:
  1. 预留漂移间隔: 根据工况(如最高温度、最大应变)预估每个传感器的最大波长漂移量。
  2. 设置安全裕度: 相邻传感器之间应预留至少 1.5 倍于最大漂移量的波长间隔。
  3. 温度补偿: 使用专用的温度补偿光栅,防止因环境温漂导致应变传感器进入邻近通道。
您可以访问我们的技术支持页面了解更多关于 光纤光栅解调原理与组网方案 的详细信息。
[OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Grating String 实物图]
