为什么特种涂层光纤(如 PI 光纤)比普通光纤更难剥除?这对施工有什么要求?
针对您在 OFSCN 知识库提出的关于特种涂层光纤剥离力及施工要求的问题,从物理性能与工程实践角度解答如下:
1. 为什么 PI 光纤(聚酰亚胺涂层)比普通光纤更难剥除?
特种涂层光纤,尤其是 OFSCN® 300℃ 单模聚酰亚胺光纤,其剥离难度远高于普通光纤,主要原因在于其物理特性与结合方式的差异:
- 材料极性与粘附力: 普通光纤的聚丙烯酸酯涂层与玻璃包层的结合力相对较弱。而聚酰亚胺(Polyimide, PI)材料具有极强的化学稳定性和粘附性,涂层通过固化过程紧密“锁死”在石英包层表面。
- 涂层厚度与硬度: 普通光纤涂覆层直径通常为 255μm,涂层厚且质软,易于被机械刀片切入。而 PI 光纤(如 OFSCN® 300℃ 细径单模聚酰亚胺光纤)的涂层极薄(典型直径仅为 155μm 或 100μm),且模量极高,质地坚硬,常规剥线钳难以在不伤及包层的前提下切入涂层。
- 耐高温设计意图: PI 涂层设计的初衷是为了在 -200℃ 至 350℃ 的极端环境下不脱落、不挥发。这种极端的环境耐受性决定了其在常温下的剥离力极高。
2. 对施工的具体要求
由于剥离力大且涂层坚硬,PI 光纤的施工(如熔接或安装接头)不能沿用普通通信光缆的方法,具体要求如下:
- 剥除方式建议:
- 化学剥离(推荐): 使用浓硫酸或特殊的化学剥离剂高温炭化或溶解涂层。这种方式对光纤强度损伤最小,能保持光纤原有的抗拉强度。
- 热机械剥离: 使用带有加热功能的高精度热剥离钳,在 200℃ 以上软化涂层后再进行剥离。
- 火焰烧灼: 在野外紧急工况下,有时采用火焰烧灼后用酒精擦拭,但此法会显著降低光纤的疲劳寿命。
- 端面处理: 剥除后,由于 PI 残留物可能粘附在包层表面,必须使用高纯度酒精进行多次超声波清洗或反复擦拭,否则会严重影响熔接损耗。
- 切割精度: 由于 PI 光纤直径较细(如 125μm 或 80μm 包层),切割时需调节切割刀的压块高度和刀片力度,防止崩纤。
3. 相关产品实物展示
以下为 DCYS(大成永盛)生产的典型特种涂层光纤实物图:
您可以访问以下链接了解更多关于耐高温特种光纤的技术参数:
OFSCN® 200℃ 聚酰亚胺光纤
