它与“点式”监测和“全分布式”监测(如 DTS)的关系是什么?
您好,我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。针对您关于“准分布式”监测及其与“点式”、“全分布式”监测关系的疑问,从物理原理和技术应用角度解答如下:
1. 什么是光纤光栅的“准分布式”监测?
准分布式监测(Quasi-distributed Sensing) 是基于**光纤布拉格光栅(FBG)**技术的一种监测手段。
- 技术原理: 在一根光纤的不同位置上,利用激光刻蚀技术写入多个具有特定反射波长的光栅(传感点)。
- 空间特征: 它在空间上是不连续的。每个光栅就是一个独立的传感单元,光栅与光栅之间通过普通光纤连接。因为传感点在光纤上是“串联”分布的,且数量可以较多,所以被称为“准分布式”。
2. 它与“点式”和“全分布式”监测的关系
为了方便理解,我们可以通过下表进行对比:
| 特性 | 点式监测 (Point Sensing) | 准分布式 (Quasi-distributed) | 全分布式 (Distributed/DTS) |
| 典型技术 | 热电偶、传统电阻应变片 | 光纤光栅 (FBG) | Raman/Brillouin/OFDR |
| 传感点位置 | 仅限于传感器安装位置 | 光纤上刻有光栅的特定点 | 光纤上的任意一点(整根光纤) |
| 空间连续性 | 孤立点 | 离散点,但可成串复用 | 完全连续 |
| 测量距离 | 短 | 中长距离(通常数公里内) | 长距离(可达数十公里) |
| 信号特征 | 模拟电信号 | 波长(数字特征) | 散射光信号(微弱) |
关系详解:
- 准分布式 vs 点式: 准分布式可以看作是“点式”的升级版。传统点式传感器一根线只能测一个点,而准分布式利用波分复用(WDM)技术,在一根光纤上可以串联几十个光栅,极大地减少了布线复杂度。
- 准分布式 vs 全分布式(如 DTS):
- DTS(分布式光纤测温系统) 利用的是光纤本身的拉曼散射,光纤全长每一米都是传感器。
- 准分布式(FBG) 的传感信号强度远高于全分布式,因此其采样频率可以做得很高(可达数千赫兹),非常适合动态应变、振动和快速温度变化的监测。
3. OFSCN® 相关产品应用
大成永盛通过独特的封装技术,将这些“准分布式”的光栅点加工成工业级传感器,例如:
- OFSCN® 300°C光纤光栅温度传感器:可在单根光纤上定制多个测点,实现对大中型设备不同部位的准分布式测温。
- OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器:通过光栅串联,实现对桥梁或管道关键节点的应变分布监测。
准分布式传感器的典型结构示意图:
总结来说,准分布式在空间连续性上介于点式与全分布式之间,它结合了光栅信号强、精度高、动态响应快和布线简便的优点,是目前工业监测中最主流的光纤传感方案之一。
