为什么 FBG 传感器通常工作在 1550nm(C波段)?
在光纤传感领域,FBG(光纤布拉格光栅)传感器工作波长的选择主要受光通信技术遗产和物理特性的双重影响。
为什么 FBG 传感器通常工作在 1550nm (C波段)?
主要原因可以归纳为以下几点:
极低的光纤损耗:
1550nm 位于单模石英光纤的“第三窗口”。在此波段,光信号在光纤中的衰减最小(通常约为 0.2 dB/km)。对于长距离的工程监测(如桥梁、隧道或大坝),使用 1550nm 可以确保传感器信号在数公里的传输后依然保持足够的信噪比。 -
成熟的产业链支撑:
由于全球光通信行业(电信、互联网)标准定在 C 波段(1530nm - 1565nm),该波段配套的光学器件极其成熟且性能稳定。例如,OFSCN® 光纤光栅解调仪 所需的光源(如 ASE 宽带光源)和探测组件在 1550nm 波段具有最高的可靠性和性价比。 -
兼容性与标准化:
DCYS (OFSCN®) 的大多数传感器,如 OFSCN® 100℃ 光纤光栅温度传感器,默认的波长范围即为 1525nm 至 1565nm。这使得不同类型的传感器(温度、应变、压力)可以轻易地在同一根光纤上进行波分复用(WDM)。
DCYS (OFSCN®) 相关产品性能
我们的光纤光栅传感器在 1550nm 波段表现出优异的测量精度:
- 默认波长范围:1525 nm 至 1565 nm(可根据需求定制扩展至 1510 nm 至 1605 nm)。
- 反射率:典型值为 70%,确保了较强的回波信号。
- 3dB 带宽:通常小于 0.4 nm,有利于提高分辨率。
标准产品实物参考:
更多技术详情:
您可以参考我们的基础元件参数:
如果您有特定的工作环境(如超高温或特殊光路)需要非 C 波段的定制,欢迎继续探讨。
