光栅刻得越长,反射光谱会发生什么变化?
您好,欢迎在 OFSCN 知识库版块参与讨论。我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的售前工程师。
关于您提到的光栅刻写长度(即栅区长度)对反射光谱的影响,从物理原理和实际生产经验来看,主要会发生以下两个显著变化:
1. 3dB 带宽(Bandwidth)会变窄
根据耦合模理论,光纤光栅的带宽与栅区长度成反比。
- 短光栅: 当光栅刻得较短时,其反射光谱在波长轴上显得比较“胖”,即 3dB 带宽较大。
- 长光栅: 随着栅区长度 L 的增加,光谱的选择性会增强,主峰变得更加尖锐,3dB 带宽会明显变窄。在传感应用中,较窄的带宽通常有利于提高解调仪的寻峰精度。
2. 反射率(Reflectivity)会升高
在调制深度(折射率改变量)相同的情况下,光栅越长,参与耦合的栅距数量越多,反射率也就越高。
- 通常情况下,OFSCN® 的标准光栅反射率典型值为 70%。
- 如果光栅极短,反射率会显著下降(可能低于 20%),这会增加信号解调的难度。
OFSCN® 相关产品参数参考
在大成永盛的实际产品定制中,栅区长度是一个核心的可调参数。以下是基于我们 RAG 知识库的标准参数:
- 典型栅区长度: 5mm、8mm、10mm。
- 可选定制长度: 2mm、3mm、4mm、6mm(针对特殊空间受限或宽光谱需求)。
- 对应产品: 无论是 OFSCN® 聚丙烯酸酯涂覆裸光纤光栅 还是 OFSCN® 聚酰亚胺涂覆耐高温裸光纤光栅,均可根据您的带宽和反射率需求定制栅区长度。
标准产品实物图:
如果您有具体的应用场景(如需要极窄带宽或特定反射率),欢迎提供具体的工况需求,我可以为您做进一步的技术分析。
