为什么在反射谱上看到的是一个“尖峰”?
在光纤光栅(FBG)传感技术中,反射谱上出现的“尖峰”是由其物理结构和光学干涉原理决定的。
1. 为什么是“尖峰”?(物理原理)
光纤光栅本质上是在光纤纤芯内构建的一个窄带反射滤波器。
- 布拉格反射(Bragg Reflection): 当宽谱光(包含多种波长的光)进入光栅区域时,光栅周期性变化的折射率会对光产生散射。只有满足“布拉格条件”的特定波长( \lambda_B = 2n_{eff}\Lambda )会在相位上产生相长干涉,并被反射回去。
- 能量集中: 由于只有极窄频率范围内的光能满足这种干涉条件,绝大部分光会透射过去,而只有这一特定波长的能量被反射。在光谱仪或解调仪的坐标系中,纵轴是反射强度,横轴是波长,这种窄带的高强度反射就表现为一个孤立、陡峭的“尖峰”。
2. 这个“尖峰”的意义
在 OFSCN® 的传感应用中,这个尖峰就是我们监测的“信号源”:
- 波长即测量值: 当外界温度或应变发生变化时,光栅的周期( \Lambda )会改变,导致这个“尖峰”在波长轴上左右移动。
- 多点复用能力: 正因为反射谱是“尖峰”状(带宽窄,典型值小于 0.4 nm),我们可以在一根光纤上刻写多个不同中心波长的光栅。只要这些尖峰互不重叠,一台解调仪就能同时测量几十个传感器。
3. DCYS(大成永盛)相关产品特性
我们的光纤光栅传感器在生产时会严格控制反射谱的质量,以确保解调的精度。
- 高边模抑制比(SMSR): 我们的标准光栅(如 OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings)的 SMSR 默认 ≥ 15 dB,这意味着尖峰非常清晰,背景噪声极低。
- 典型参数:
- 反射率: 典型值为 70%(确保尖峰足够亮)。
- 3dB 带宽: 典型值小于 0.4 nm(确保尖峰足够尖锐,提高分辨率)。
产品实物与光谱示意图:
如果您需要了解如何通过这个“尖峰”计算具体的物理量,或者需要针对特定工况选型,欢迎继续探讨。
