它是如何测量接头的顶点偏移、曲率半径和光纤高度的?
在光纤连接器的生产与检测中,使用“干涉仪”进行端面检测是一项关键的质量控制步骤。其基本原理是利用非接触式光学干涉技术(通常是迈克耳逊干涉或相位移干涉原理),通过测量光波在光纤端面与参考镜之间产生的干涉条纹来还原端面的三维形貌。
针对您提到的三个核心参数,其测量逻辑如下:
1. 曲率半径 (Radius of Curvature)
曲率半径是指连接器插针(Ferrule)端面形成的球面半径。
- 测量原理:干涉仪发出的光投射到插针端面,由于端面是球面的,反射回来的光与参考光相遇会形成一系列环形的干涉条纹(牛顿环)。
- 计算方式:系统通过分析这些干涉条纹的间距和数量,利用几何数学模型拟合出该球面的半径值。标准要求通常在 7mm 至 25mm 之间,以确保连接器对接时有适当的物理接触力。
2. 顶点偏移 (Apex Offset)
顶点偏移是指插针端面球面的最高点(顶点)与光纤中心线(轴线)之间的横向距离。
- 测量原理:在干涉图中,干涉条纹的中心代表了球面的顶点。
- 计算方式:干涉仪软件会定位干涉条纹的中心点,并提取光纤芯的几何中心。通过测量这两个点之间的矢量距离,即可得到顶点偏移量。如果偏移量过大,连接器对接时光纤芯可能无法紧密接触,导致回波损耗变差。
3. 光纤高度 (Fiber Height)
光纤高度是指光纤端面相对于插针端面球面的突出或凹陷程度。
- 测量原理:由于光纤材料和插针材料(如陶瓷)的折射率和反射特性存在差异,干涉条纹在跨越光纤与插针的交界处时会发生位移或断裂。
- 计算方式:通过测量条纹的相位突变,系统可以计算出光纤端面相对于插针球面的垂直位移。光纤稍微突出(Protrusion)通常有助于保证对接时的物理接触,但过高可能导致光纤端面受损。
行业应用与建议
这种高精度的端面检测对于保证高性能连接至关重要。在北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)生产的各种特种传感器和跳线(如 OFSCN® 300度光纤跳线)中,我们均严格控制端面参数,以确保在高温或复杂环境下的信号传输稳定性。
如果您需要配合这些高精度连接器进行信号采集,可以参考我们的 OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator,其配套软件支持对反射信号质量进行实时监控。
产品标准图片:
