什么是光纤光栅的“寻峰算法”?
常见的质心法、高斯拟合法是如何提高测量精度的?
在光纤光栅(FBG)传感技术中,“寻峰算法”是光纤光栅解调仪的核心软件算法。其基本任务是从解调仪获取的反射光谱数据中,准确识别出布拉格波长的中心位置。
由于光纤光栅传感是将温度或应变的变化转化为波长漂移,因此波长识别的精度直接决定了最终物理量的测量精度。以下是您提到的两种常见算法如何提高精度的技术原理:
1. 质心法 (Centroid Algorithm)
质心法类似于物理学中的质量中心计算,它不依赖于光谱的极值点,而是利用峰值附近的一段光谱数据进行加权平均。
  • 工作原理: 通过计算波长与对应反射强度的乘积之和,再除以总强度。
  • 如何提高精度:
    • 抑制噪声: 传统的“最大值搜索”容易受到探测器随机噪声的影响(即某个噪声点可能比真实的峰值点更高)。质心法通过整合整个峰形区域的数据,利用平均效应有效抵消了高频随机噪声。
    • 亚像素分辨率: 解调仪的光学采样点是离散的(例如每 10pm 一个点),质心法可以计算出处于两个采样点之间的“重心”位置,从而实现远高于硬件采样频率的亚像素识别精度。
2. 高斯拟合法 (Gaussian Fitting)
光纤光栅的反射谱在理论上非常接近高斯分布。高斯拟合法通过最小二乘法或其他非线性拟合手段,将实测数据拟合为标准的高斯曲线方程。
  • 工作原理: 利用公式 I(\lambda) = A \cdot \exp\left(-\frac{(\lambda-\lambda_c)^2}{2\sigma^2}\right) 对数据进行匹配,求得中心波长 \lambda_c
  • 如何提高精度:
    • 波形补偿: 当光谱出现轻微畸变或不对称时,拟合算法可以基于整体轮廓寻找最优解,避免了单点异常带来的误差。
    • 极高稳定性: 在信号增益波动或光强变化时,高斯曲线的中心位置(均值)相对保持稳定,这使得系统在复杂工况下具有极高的重复性。
技术映射
高性能的光纤光栅解调仪(如 OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator)通常会集成这些高级寻峰算法,以确保在测量微小应变或高频振动时,波长分辨率能够达到 1pm 甚至更高。
相关产品信息:
所有 OFSCN® 光纤光栅传感器 均基于波长调制原理,其测量精度高度依赖于所配解调仪的寻峰算法精度。
如果您需要针对特定工况选择算法或设备,欢迎进一步探讨。
