在高功率激光传感中,什么是布里渊散射和拉曼散射?
在光纤传感和高功率激光传输领域,**布里渊散射(Brillouin Scattering)和拉曼散射(Raman Scattering)**是两种核心的非线性光学效应,它们既是限制激光功率提升的障碍,也是实现分布式光纤传感的物理基础。
以下是两者的技术定义与区别:
1. 布里渊散射 (Brillouin Scattering)
- 物理机制: 入射光子与光纤材料内部的声学声子(晶格振动)相互作用。本质上,强激光在光纤中诱发了电致伸缩效应,产生声波,声波导致折射率周期性变化(类似于移动的布喇格光栅),从而将光散射回来。
- 频率移动: 频移较小(通常在 10 GHz ~ 11 GHz 左右)。
- 传感应用: 布里渊频移对光纤的应变和温度都非常敏感。
- 相关产品: OFSCN® 85°C 无缝钢管光缆 等产品常作为传感器件,配合布里渊光时域反射计(BOTDR/BOTDA)进行几十公里的分布式温度和应变监测。
2. 拉曼散射 (Raman Scattering)
- 物理机制: 入射光子与光纤材料的光学声子(分子振动)相互作用。光子能量传递给分子的振动能级,导致散射光的波长发生较大偏移。
- 频率移动: 频移很大(通常在 13 THz 左右)。它分为斯托克斯光(能量降低)和反斯托克斯光(能量升高)。
- 传感应用: 反斯托克斯光的强度对温度高度敏感,而斯托克斯光对温度不敏感。通过计算两者的强度比,可以实现高精度的分布式温度测量。
- 相关产品: OFSCN® 200°C 分布式光纤温度传感器 结合拉曼分布式温度测温系统(DTS),可用于电力电缆或油气管道的实时监控。
3. 两者的主要区别
| 特性 | 布里渊散射 (Brillouin) | 拉曼散射 (Raman) |
| 相互作用对象 | 声学声子(声波/机械波) | 光学声子(分子振动) |
| 频移量 | 小 (~11 GHz) | 大 (~13 THz) |
| 测量参量 | 温度、应变 | 温度(主要) |
| 高功率影响 | 易产生受激布里渊散射 (SBS),反射回波会损毁激光器 | 易产生受激拉曼散射 (SRS),导致激光能量转移至其它波长 |
在实际的高功率应用中,为了抑制这些非线性效应,通常会选用特种光纤。例如,OFSCN® G.652D 光纤 具有标准的物理特性,而在极端环境下,则需要使用如 OFSCN® 镀金光纤 等特种封装产品来确保传感系统的可靠性。
产品实物图参考:
(图为常用于分布式传感的无缝钢管光缆)
