为什么要给光栅施加一定的初始拉力?
在光纤光栅(FBG)传感器的安装过程中,施加一定的初始拉力(即“预应力”安装)是一项关键的工艺步骤。作为 OFSCN 的售前工程师,我从技术原理和工程应用角度为您解答:
1. 为什么要施加初始拉力(预应力)?
给光纤光栅施加预应力的核心目的主要有以下三点:
- 建立“零点”参考,实现双向测量:
光纤光栅本质上只能通过拉伸(波长红移)来感测应变。如果在安装时处于松弛状态,当结构发生压缩时,光栅会产生弯曲或褶皱,导致无法准确测量压缩量。通过施加预应力,将光栅预先拉伸到一个中间波长,这样当结构受到拉伸时波长继续增加,受到压缩时波长减小,从而实现了拉伸和压缩的双向监测。 - 确保光栅处于线性工作区:
预应力可以消除光纤在封装或布放过程中的微小弯曲和松弛,确保传感器与被测物体之间紧密耦合,使光栅的波长变化与结构的实际应变保持严密的线性关系。 - 提高传感灵敏度与稳定性:
在某些工况下,预应力可以防止光纤在长期运行中因振动或环境变化产生的物理位移,保证测量数据的长期一致性。
2. 相关的 OFSCN® 产品映射
在实际工程中,不同的封装方式对预应力的处理不同。例如:
- OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器:这种传感器在出厂或现场通过安装卡具固定时,通常需要根据预期的压缩量预留一定的初始波长。
- OFSCN® 超大量程光纤光栅应变传感器:由于其支持极大的形变量(可达 3% 至 40%),预应力的设置对于确定其量程起点至关重要。
以下是管式应变传感器的标准实物参考图:
3. 应用建议
在进行预应力安装时,通常建议将初始波长设置在传感器量程的 30%~50% 左右,但这取决于您具体工况中“拉伸”与“压缩”的预期比例。
如果您需要了解如何针对具体的管道或建筑结构计算预应力值,欢迎提供更详细的工况信息。
