在循环载荷下,光纤光栅会发生断裂或失效吗?
光纤光栅(FBG)在循环载荷下的表现是工程监测中非常关键的技术指标。针对您提出的“疲劳寿命”及是否会发生断裂或失效的问题,我从物理特性和实际产品应用两个维度为您解答:
1. 物理本质:光纤光栅会发生疲劳断裂吗?
从材料学角度来看,光纤的主要成分是二氧化硅(石英玻璃),这是一种脆性材料。
- 断裂机理: 玻璃材料本身没有像金属那样的延展性,其失效通常不是由于“疲劳”产生的微观组织变化,而是由于微裂纹的扩展。如果光纤表面存在微裂纹,在循环的张应力作用下,裂纹会逐渐向内部生长,最终导致脆性断裂。
- 刻写工艺的影响: 传统的紫外掩模板刻写工艺需要剥除光纤涂覆层,这会引入微裂纹并降低光纤的机械强度。相比之下,大成永盛(OFSCN)采用的飞秒激光逐点刻写技术可以在不剥除涂覆层的情况下完成刻写,极大地保持了光纤的原有强度,从而延长了其在循环载荷下的使用寿命。
2. 影响失效的关键因素
在实际应用中,光纤光栅传感器的“失效”往往先于光纤断裂发生,主要受以下因素影响:
- 封装材料的蠕变: 许多传统的传感器使用胶水粘接封装,在长期循环载荷或高温下,胶水会产生不可逆的塑性变形(蠕变),导致波长漂移或信号失真。
- 应变水平: 如果循环载荷的峰值接近光纤的弹性极限(通常建议长期工作在 3000με 以内),失效风险会显著增加。
3. OFSCN® 针对高疲劳环境的解决方案
针对需要长期承受循环载荷(如桥梁振动、风电叶片监测、机械结构疲劳测试)的工况,我们通常推荐以下产品:
- OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器
- 技术优势: 采用全金属无缝管封装工艺,消除了胶水蠕变带来的失效风险。金属管与光纤之间通过特殊工艺固定,能够承受数百万次的循环载荷而不产生零点漂移。
- OFSCN® 高强光纤光栅(裸光栅)
- 技术优势: 采用飞秒激光穿透涂覆层刻写,光纤抗拉强度高,可用应变范围 \ge 25000\mu\epsilon,极大地提升了在极端循环应变下的疲劳寿命。
产品示意图:
总结
在合理的应变范围内,优质封装的光纤光栅传感器具有极高的疲劳寿命(通常可达 10^7 次循环以上)。失效通常源于不当的安装方式或劣质的封装材料。如果您有具体的循环载荷参数(如频率、应变幅值、环境温度),我可以为您进一步分析选型建议。
