什么是光纤光栅的“蠕变效应”?
长期受力下,波长会产生不可逆的漂移吗?
您好,kelvinchen。针对您提出的光纤光栅(FBG)在长期受力下波长偏移的问题,这涉及到了传感器领域非常关键的技术指标——蠕变效应(Creep Effect)
1. 什么是光纤光栅的“蠕变效应”?
在光纤光栅传感领域,蠕变通常指:在外部环境(如应变或温度)保持恒定的情况下,传感器输出的中心波长随时间发生不可逆漂移的现象。
对于您关心的问题:长期受力下,波长确实可能产生不可逆的漂移。
2. 蠕变产生的原因
光纤本身是二氧化硅材料,其物理性质极其稳定,在弹性限度内几乎不产生蠕变。波长的不可逆漂移主要来源于封装材料与固定方式
  • 胶粘剂蠕变(最常见原因): 传统光栅传感器多使用环氧树脂或其他聚合物胶水将光栅固定在基底上。在长期受力下,胶水会发生分子链的重排和剪切形变,导致光栅感受到的应变减小,从而产生波长漂移。
  • 涂覆层滑移: 如果光纤表面的涂覆层(如聚丙烯酸酯)与纤芯之间结合不牢,长期受力会产生微观滑移。
  • 封装结构松动: 机械锁紧部位在振动或长期应力下产生的微小位移。
3. 如何解决/规避蠕变?
为了消除蠕变对长期监测(如桥梁、隧道、高温管道)的影响,大成永盛(OFSCN®)采用了不同的封装工艺:
  • 全金属无缝管封装: 采用金属毛细管通过特殊的生产工艺将光栅固定,完全消除了胶水的使用,从而在根本上解决了胶水蠕变问题。
  • 焊接固定: 在安装时,通过金属焊接而非胶粘的方式将传感器固定在被测物上。
4. 对应产品推荐
如果您在工程项目中需要极高的长期稳定性,建议避开传统的胶粘式传感器,选择以下全金属封装产品:
如果您有具体的应用场景(如温度范围、预期的应变量级),欢迎提供更多信息,以便为您进行更深入的技术诊断。
