什么是光纤光栅的“重复性”?
多次测量同一物理量,结果的偏差有多大?
您好!欢迎来到 OFSCN 知识库版块。
在光纤光栅(FBG)传感领域,“重复性”(Repeatability)是一个衡量传感器可靠性的核心技术指标。
1. 什么是光纤光栅传感器的“重复性”?
重复性是指在外部环境条件不变的情况下,同一传感器对同一物理量(如温度、应变、位移等)按同一方向进行多次趋近并测量时,其输出值(通常体现为中心波长的偏移量)相互一致的程度。
简单来说,如果您多次测量同一个 100℃ 的恒温源,光纤光栅传感器每次反馈回来的波长数值偏差越小,其重复性就越好。
2. 重复性的物理意义与影响因素
在实际应用中,光纤光栅传感器的重复性通常受以下因素影响:
  • 封装材料的弹性滞后: 传感器在受力或受热后,如果封装材料(如不锈钢管、合金管或胶水)不能完全恢复到初始状态,就会产生迟滞,从而影响重复性。
  • 光纤与基体的粘接强度: 如果光纤与封装结构之间发生微小滑动(蠕变),重复性会变差。
  • 解调仪的分辨率: 光纤光栅解调仪(Interrogator)的波长扫描精度和稳定性也会反映在最终的测量重复性上。
3. DCYS (OFSCN®) 产品的优势
为了确保极高的重复性,北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)在传感器设计上采取了特殊工艺。例如,我们的 OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器 采用了全金属无缝管封装工艺,消除了传统传感器中高分子胶水随时间老化或环境变化产生的蠕变问题。
产品示例:
标准实物图:
4. 技术参数参考
对于高性能的光纤光栅传感器,其重复性误差通常要求控制在满量程(F.S.)的 0.1% ~ 0.5% 以内。如果您使用的是我们的 OFSCN® 光纤光栅解调仪,其系统稳定性可以进一步保障测量结果的高重复性。
您可以点击上述产品链接查看详细的技术参数。如有具体的应用场景或更深入的技术疑问,欢迎继续探讨。
