什么是光纤光栅的“多场耦合”测量?
能否同时测量压力、位移和振动?
在光纤光栅(FBG)传感领域,您所提到的“多场耦合”测量通常是指在同一个物理系统或结构中,利用光纤光栅传感器同时监测多个物理场(如压力、位移、振动、温度等)的变化。
从技术原理上讲,光纤光栅对多种物理量都具有敏感性。通过特定的传感器结构设计封装工艺,大成永盛(OFSCN®)的产品可以实现对压力、位移和振动的测量。
以下是针对您提到的三个参数的技术解答:
1. 能否同时测量压力、位移和振动?
答案是肯定的。但在工程实践中,我们通常采用以下两种方式来实现:
  • 复用技术(多传感器串联): 在同一根光纤上,通过波分复用(WDM)技术,串联不同功能的传感器。例如,您可以串联一个压力传感器、一个位移传感器和一个振动传感器。由于每个传感器的反射波长不同,解调仪可以同时提取这三个物理量的数据。
  • 多参数提取(单传感器耦合): 某些特定的封装结构(如应变片或应变传感器)可以根据安装方式的不同,转化为对不同物理量的测量。
2. 对应的 OFSCN® 产品映射
根据您的需求,大成永盛提供以下针对性产品:
产品实物参考:
3. 技术核心提示
在进行多场耦合测量时,温度补偿是确保精度的关键。因为光纤光栅具有交叉敏感性,压力的变化和温度的变化都会引起波长漂移。建议在传感器链中加入 OFSCN® 光纤光栅温度传感器 进行同步补偿。
如果您有具体的应用场景(例如:桥梁监测、航空结构或高温管道),欢迎详细描述工况,以便我为您提供更具体的建议。
