什么是光纤光栅的“静态测量”?
在大坝、桥梁等长期监测中,它如何保证几年不漂移?
您好!在大坝、桥梁等大型土木工程的长期监测中,光纤光栅(FBG)传感器的稳定性主要源于其物理属性。
关于您提到的光纤光栅如何在长期监测中保证数年不漂移,作为 OFSCN 的售前工程师,我从技术角度为您解答:
1. 波长调制原理的本质稳定性
与传统传感器(如振弦式或电阻应变计)依赖电信号幅值不同,光纤光栅传感器的信息载体是波长(Wavelength)
  • 非模拟信号: 传输过程中,即使光强发生衰减、接头损耗增加,只要光谱形状可辨识,波长中心位置就不会改变。
  • 物理常数: 光栅的布拉格波长由其栅距和有效折射率决定,这属于玻璃纤维的几何和物理特性,在常温及应力范围内具有极高的重复性。
2. OFSCN® 封装工艺对抗蠕变
大坝或桥梁的“静态测量”要求传感器在几年甚至几十年内保持零点稳定。漂移通常不是来自光纤本身,而是来自封装材料的蠕变
  • 无胶化设计: 传统的胶粘封装会随时间老化产生蠕变,导致波长漂移。北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的传感器(如 OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器)采用全金属无缝管封装,通过机械挤压或金属化焊接固定,消除了有机胶水失效带来的漂移隐患。
3. 温度补偿机制
静态测量中最大的干扰项是环境温度。
  • 我们通常在应变测量点旁布置一个 OFSCN® 光纤光栅温度传感器 进行同步监测。通过解调仪算法扣除温度引起的波长变化,从而提取纯粹的结构静态应变,确保监测数据的长期真实性。
典型产品示例:
针对您提到的大坝、桥梁监测场景,通常使用以下产品:
OFSCN® 光纤光栅应变计(片式)
  • 特点: 适合钢结构桥梁的表面点焊安装。
如果您有具体的工况(如预计环境温度范围、安装方式等),我们可以进一步探讨其选型。
