По сравнению с традиционными кабелями, чувствительными к нагреву, каковы улучшения в скорости отклика и точности позиционирования для DTS?
По сравнению с традиционными кабелями, чувствительными к нагреву, распределенное измерение температуры (DTS) обеспечивает превосходную производительность как по скорости отклика, так и по точности определения местоположения для сверхраннего предупреждения о пожаре в туннелях.
Скорость отклика: Традиционные кабели, чувствительные к нагреву, часто полагаются на физическое изменение или точку плавления для срабатывания сигнализации, что может привести к задержке реакции, поскольку необходимо достичь определенного температурного порога на определенной длине или в течение определенного времени. Системы DTS, использующие такие принципы, как рассеяние Рамана, Рэлея или Брилюэна, непрерывно отслеживают температурный профиль по всей длине оптоволоконного кабеля. Это позволяет практически мгновенно обнаруживать температурные аномалии, значительно сокращая время реагирования на развивающиеся горячие точки.
Точность определения местоположения: Традиционные кабели, чувствительные к нагреву, обычно дают общее представление о нагретой зоне, что затрудняет точное определение места теплового события. В отличие от них, системы DTS могут точно определять местоположение точки повышения температуры вдоль волокна с высоким пространственным разрешением, часто до нескольких метров или даже меньше. Такая точная локализация имеет решающее значение для быстрого выявления и целенаправленного вмешательства в случае пожара в туннеле.
OFSCN поставляет надежные оптоволоконные кабели, которые идеально подходят для использования в качестве чувствительного элемента в системах распределенного волоконно-оптического зондирования (DOFS), в том числе использующих технологию DTS. Наши
оптоволоконные кабели OFSCN® в бесшовной стальной трубе, рассчитанные на 85°C,
оптоволоконные кабели OFSCN® в бесшовной стальной трубе, рассчитанные на 200°C,
и
оптоволоконные кабели OFSCN® в бесшовной стальной трубе, рассчитанные на 650/700°C
разработаны для работы в суровых условиях и могут быть беспрепятственно интегрированы с подходящими интеррогаторами DTS.
Вот несколько стандартных изображений нашей продукции: оптоволоконные кабели в бесшовной стальной трубе:
