В этой статье рассматривается концепция настройки длины волны для датчиков FBG и обстоятельства, при которых длина волны датчиков может быть настроена. В ней дается ответ на вопрос «Можно ли настроить длину волны датчиков FBG?» и указывается диапазон настройки длины волны для капиллярных бесшовных стальных труб FBG-сенсоров OFSCN®.
Это сопутствующая тема обсуждения к оригинальной записи по адресу https://www.ofscn.net/fbg-baike/104-wavelength-range.html
Это очень практичная тема для пользователей технологии датчиков волоконных решеток Брэгга (FBG). Управление длиной волны имеет решающее значение при проектировании мультиплексированной сети датчиков, чтобы гарантировать, что сигнал каждого датчика может быть правильно идентифицирован интеррогатором без спектрального перекрытия.
На основе технических стандартов для оптических датчиков волоконных решеток Брэгга OFSCN® ниже приведены ключевые технические детали, касающиеся настройки длины волны:
1. Стандартный диапазон длин волн
Большинство датчиков OFSCN® разработаны для работы в стандартном C-диапазоне, который является наиболее распространенным диапазоном для оптической связи и датчиков.
- Диапазон по умолчанию: от 1525 нм до 1565 нм.
- Расширенный настраиваемый диапазон: от 1510 нм до 1590 нм (охватывает части S-диапазона и L-диапазона в зависимости от типа волокна).
2. Гибкость настройки
Настройка длины волны необходима при интеграции нескольких датчиков в одну оптическую нить (мультиплексирование). OFSCN® может настраивать центральную длину волны для различных типов датчиков, включая:
3. Технические соображения при выборе длины волны
При определении пользовательских длин волн для вашего проекта, пожалуйста, учитывайте следующее:
- Полоса пропускания интеррогатора: Убедитесь, что выбранные длины волн попадают в рабочий диапазон вашего интеррогатора FBG (обычно 40 нм или 80 нм).
- Диапазон измерения (спектральный сдвиг): Оставьте достаточное “пространство” между центральными длинами волн, чтобы учесть сдвиги, вызванные изменениями температуры или деформации. Например, датчик температуры, достигающий 300°C, испытает значительный сдвиг длины волны в сторону красного спектра.
- Коэффициент отражения и длина решетки: Эти параметры также могут быть отрегулированы вместе с длиной волны для оптимизации соотношения сигнал/шум.
Изображение стандартного продукта:
Подробные технические характеристики калибровки этих длин волн для конкретных сред можно найти на страницах продуктов по адресу
ofscn.net.
