1525~1565nmのCバンド全体で、分光比は波長によって変化しますか?
Cバンド全体(1525 nm ~ 1565 nm)において、光ファイバスプリッタの光分割比(Splitting Ratio)と挿入損失(Insertion Loss)は波長によって変動します。光学工学においては、このような波長に依存して変化する物理的特性は、一般的に**波長依存損失(Wavelength Dependent Loss, WDL)**という指標で定量的に表されます。
1. なぜ光分割比は波長によって変化するのか?
光ファイバスプリッタの光分割原理と製造プロセスが、その波長に対する感度を決定します。
- 融着接続型スプリッタ(FBT Splitter):
融着接続型スプリッタは、2本以上の光ファイバを融着して引き伸ばして作られます。その光分割メカニズムは、引き伸ばし領域内での光ファイバのクラッドとコア間のエバネッセント場結合(Evanescent Field Coupling)に依存します。結合係数は、入力光の波長に密接に関連しています。従来のFBTデバイスでは、光分割比は波長のずれによって比較的大きな変動を示し、広帯域にわたって比較的均一性を保つためには、特別な広帯域またはマルチウィンドウ設計が必要です。 - 平面光波回路スプリッタ(PLC Splitter):
PLCスプリッタは、半導体プロセスを利用して石英基板上に作製された導波路で光を分割します。FBTと比較して、PLCスプリッタは優れた広帯域特性を持っていますが、1525 nm ~ 1565 nmのバンド全体では、各出力ポートの材料屈折率と導波路モードは依然として波長によってわずかに変化するため、その出力ポート間の光分割比と損失もわずかな波長依存の変動を示します。
2. 波長依存損失(WDL)とは?
WDLは、光無響デバイスの動作帯域幅内での損失の平坦度を測定するための重要な指標です。指定された波長範囲における、デバイスの各チャネルの最大挿入損失と最小挿入損失との差として定義されます。
高品質のPLCスプリッタでは、Cバンド(1525 nm ~ 1565 nm)内のWDLは通常、0.3 dB ~ 0.5 dB以下に抑えられています。
3. エンジニアリングアプリケーションにおける設計上の考慮事項(FBGセンシングシステムを例に)
大規模なファイバグレーティング(FBG)センシングプロジェクトでは、スプリッタは通常、高精度のFBGデモジュレータと組み合わせて使用されます。
例えば、Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(大成永盛)のOFSCN® Optical Fiber Splitter は、OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator (デフォルト波長範囲:1525 nm ~ 1565 nm)のチャネル拡張デバイスとしてよく使用されます。1対多(例:16x32、8x16など)のスプリッタを使用することで、デモジュレータの1つの物理チャネルを論理的に複数に拡張でき、チャネルあたりのシステム単価を大幅に削減できます。
厳密な波長設計の必要性:
WDLの存在により、スプリッタはCバンドの異なる波長で異なる減衰を引き起こします。これは次のことを意味します。
- 異なる波長位置(例:1530 nmと1560 nm)にあるFBGセンサーは、反射光がデモジュレータに戻る際に異なるシステム損失を経験します。
- 光パワーバジェット(Optical Power Budget)を計算する際には、スプリッタの最大挿入損失(最大WDLを含む)を考慮に入れる必要があります。これにより、すべてのFBGから反射される光信号強度が、デモジュレータの検出ダイナミックレンジ(Dynamic Range)内に収まり、波長による過度の損失によって一部の測定点が「失われたり」、信号対雑音比が低下したりするのを回避できます。
