Это «светофор» в оптоволокне? Как можно объединить свет разных цветов для передачи?
С точки зрения оптической физики и принципов связи, мультиплексор с разделением по длине волны (Wavelength Division Multiplexer, сокращенно WDM) — это не «светофор» в оптоволокне, а скорее «многополосная эстакада» или «перевернутая система призм».
I. Разъяснение понятий: почему не «светофор»?
- Светофор (механизм разделения по времени, логика TDM): Позволяет транспортным средствам, движущимся в разных направлениях, двигаться поочередно в зависимости от времени, пропуская только один сигнал в каждый момент времени.
- Мультиплексирование с разделением по длине волны (частотное/длиноволновое мультиплексирование, логика WDM): Использует физическую характеристику, согласно которой свет разной длины волны (разного «цвета») распространяется в одной и той же среде, не мешая друг другу, передавая несколько независимых оптических сигналов параллельно в одном и том же сердцевине оптоволокна в один и тот же момент времени.
II. Физический принцип: как свет разного «цвета» объединяется для передачи?
В макроскопическом линейном оптическом диапазоне световые волны являются электромагнитными волнами и подчиняются принципу суперпозиции электромагнитных полей:
Параллельная передача без помех (ортогональность):
Когда несколько световых волн разной длины волны (например, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \dots \lambda_n ) вводятся в одно и то же одномодовое оптоволокно, при условии, что оптическая мощность ниже порога нелинейных оптических эффектов, таких как вынужденное комбинационное рассеяние (SRS), вынужденное рассеяние Мандельштама — Брильюэна (SBS) или четырехволновое смешение (FWM), электромагнитные поля каждой длины волны распространяются независимо друг от друга, не вызывая перекрестных помех. -
Процесс мультиплексирования и демультиплексирования (MUX / DEMUX):
- Мультиплексор (Multiplexer): Объединяет оптические сигналы различных центральных длин волн от нескольких независимых источников или каналов в один основной оптоволоконный кабель.
- Демультиплексор (Demultiplexer): На приемном конце использует оптические компоненты, избирательные по длине волны, для точной сортировки смешанного света по длине волны и направления его в соответствующие приемные детекторы или системы спектрального демодуляции.
III. Инженерная реализация: как «объединить» и «разделить» свет разной длины волны?
В практической инженерии оптических устройств мультиплексирование с разделением по длине волны в основном реализуется с помощью следующих четырех физических механизмов:
- Тонкопленочные интерференционные фильтры (Thin Film Filter, TFF):
Используют эффект когерентной интерференции многослойных диэлектрических пленок. Световые волны определенной длины волны проходят, а остальные отражаются зеркальной поверхностью. Это распространенное устройство в грубом мультиплексировании с разделением по длине волны (CWDM) и в делителях, объединяющих три сети. - Решетки волноводов с фазовым сдвигом (Arrayed Waveguide Grating, AWG):
Основаны на технологии планарных волноводных контуров (PLC). После ввода смешанного света в массив волноводов, разные длины волн испытывают фиксированный фазовый сдвиг из-за разницы в длине волноводов, фокусируясь в разные выходные волноводы на выходном конце. Подходит для систем плотного мультиплексирования с разделением по длине волны (DWDM) с высокой плотностью. - Брэгговские решетки в оптоволокне (FBG) в сочетании с циркулятором:
Оптические решетки точно отражают целевую длину волны \lambda_B в соответствии с условием отражения Брэгга ( \lambda_B = 2 n_{\text{eff}} \Lambda ), в то время как остальные длины волн пропускаются. В сочетании с трехпортовым оптическим циркулятором можно реализовать ввод (Add) и вывод (Drop) определенных каналов. - Сплавленная биконическая сужение (Fused Biconical Taper, FBT):
Путем сплавления и сужения нескольких оптоволокон достигается мультиплексирование и демультиплексирование с большими интервалами между длинами волн (например, 1310\text{ nm} / 1550\text{ nm} ) за счет зависимости коэффициента связи от длины волны через затухающую волну.
IV. Типичное применение WDM в оптоволоконных датчиках (FBG)
В сетях датчиков с использованием брэгговских решеток в оптоволокне (FBG) технология мультиплексирования с разделением по длине волны является ключевой для реализации квази-распределенных измерений на одном оптоволокне:
- Последовательность датчиков FBG: На одном оптоволокне можно последовательно записывать несколько датчиков FBG с перекрывающимися отраженными длинами волн (например, расположенными в 1530\text{ nm} , 1540\text{ nm} , 1550\text{ nm} ).
- Спектральная демодуляция и разделение: OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator (демодулятор брэгговских решеток в оптоволокне) сканирует по длинам волн в рабочем диапазоне, таком как 1525\text{ nm} \sim 1565\text{ nm} . На приемном конце, путем демодуляции внутренней системы разрешения по длинам волн, определяется смещение длины волны, измеренное каждым FBG (температура, деформация и т. д.), что позволяет реализовать функцию мультиплексирования десятков точек измерения по одному каналу.
