Чем отличаются формы торцевых поверхностей полировки PC, UPC и APC? Как эти формы влияют на отраженный свет?
В области оптических волоконных коннекторов термины PC, UPC и APC относятся к физической форме и степени полировки торца волокна. Эти формы напрямую определяют, как свет отражается обратно к источнику (обратное отражение/возвратные потери).
1. Различия в физической форме
- PC (Physical Contact – Физический контакт): Торец волокна отполирован с легкой выпуклой сферической поверхностью. Это гарантирует, что сердечники волокон первыми входят в контакт при соединении двух коннекторов, минимизируя воздушные зазоры.
- UPC (Ultra Physical Contact – Ультрафизический контакт): Оптимизация полировки PC. Используются усовершенствованные методы полировки для достижения более гладкой поверхности и более точного радиуса кривизны. Визуально он похож на PC, но с более высоким качеством поверхности.
- APC (Angled Physical Contact – Угловой физический контакт): Торец отполирован под углом 8 градусов относительно оси волокна. Это наиболее существенное геометрическое отличие от PC и UPC.
2. Влияние на отраженный свет
Основная техническая цель этих различных форм — управление возвратными потерями (RL), то есть количеством света, отраженного обратно к источнику света.
- PC и UPC (Прямое отражение): Поскольку торец перпендикулярен сердечнику волокна, любой свет, который не проходит, отражается непосредственно обратно в сердечник волокна.
- PC обычно обеспечивает возвратные потери около -40 дБ.
- UPC, благодаря превосходному качеству поверхности, обеспечивает лучшую производительность, обычно -50 дБ или ниже.
- APC (Угловое отражение): Угол в 8 градусов гарантирует, что отраженный свет не направляется обратно в сердечник волокна. Вместо этого он отражается под углом в оболочку волокна, где рассеивается.
- APC обеспечивает наилучшую производительность с возвратными потерями -60 дБ или ниже.
3. Применение в FBG-сенсорах
В системах сенсоров с использованием волоконных брегговских решеток (FBG) управление отражениями имеет решающее значение. Высокое обратное отражение от коннекторов может создавать шум, который мешает сигналу FBG, особенно при высокочувствительном мониторинге или мониторинге на больших расстояниях.
В OFSCN (Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.) мы обычно предлагаем индивидуальные варианты коннекторов для наших сенсоров и приборов. Для приложений, требующих высокого соотношения сигнал/шум, рекомендуются APC-коннекторы (обычно идентифицируемые по зеленому цвету корпуса/защитного колпачка).
Дополнительные технические сведения о том, как эти коннекторы интегрируются с системами сенсоров, вы можете найти на страницах наших продуктов:
- OFSCN® Волоконные брегговские датчики температуры
- OFSCN® Волоконные брегговские датчики деформации
- OFSCN® Волоконные брегговские измерители
Если вы разрабатываете конкретную сенсорную сеть и вам нужно определить, какой тип полировки лучше всего подходит для вашей среды, не стесняйтесь поделиться требованиями к вашей системе.
