강관을 두 번 겹쳐야 하는 경우는 언제이며, 이는 더 튼튼하게 만들기 위해서인가요, 아니면 부식을 방지하기 위해서인가요?
이는 훌륭한 엔지니어링 문제입니다. 간단히 말해: 다층 튜브의 핵심 설계 목적은 기계적 보호(압축, 인장)와 차단 보호(수소, 습기 차단)의 중첩이며, 부식 방지 능력은 주로 금속 재료 자체의 선택에 달려 있습니다.
물리적 메커니즘과 유정 작업 조건이라는 두 가지 수준에서 이해할 수 있습니다.
1. 단일 강관 vs 다층 강관의 본질적인 차이
| 비교 차원 | 단일 강관 광케이블 | 이중/삼중 강관 광케이블 |
| 전형적인 외경 | \varnothing 2.0\text{--}3.0\ \text{mm} , 얇은 벽 두께 (0.2\text{--}0.3\ \text{mm} ) | 외부층 \varnothing 6.35\ \text{mm} , 벽 두께 0.9\ \text{mm} ; 내부층 \varnothing 3.0\text{--}3.6\ \text{mm} |
| 설계 목표 | 일반적인 기계적 보호, 통신/센싱 | 심정/고압/수소 함유 환경에서의 고신뢰성 센싱 |
| 내압 등급 | 저압 및 얕은 매설에 적합 | 심정의 극도로 높은 정수압 및 압착 하중을 견딜 수 있음 |
| 재료 선택 | 304/316L 스테인리스강 | 316L 스테인리스강, 825 합금 옵션 |
2. “더 튼튼하게 하려고?”—네, 이것이 주된 이유입니다
유정(downhole) 환경에서 광케이블은 다음과 같은 핵심 위협에 직면합니다.
- 높은 정수압(Hydrostatic Pressure): 수백에서 수천 미터 깊이의 유정 액주로 인해 매우 높은 외부 압력이 발생합니다. 단일 얇은 벽 강관의 강성이 부족하면 튜브 벽 좌굴(collapse)이 발생하여 광섬유가 직접 압착될 수 있습니다. 두꺼운 **외부 강관(벽 두께 0.9 mm)**은 외부 압력에 대한 주요 장벽을 제공합니다.
- 축 방향 인장 및 측면 압착: 하강 과정의 견인력, 유정 벽과의 마찰, 지층 변위 모두 광케이블에 높은 인장 강도와 측면 압력 저항 능력이 요구됩니다. 다층 중첩 구조는 역학적으로 층별 분담과 같습니다. 외부층이 하중을 견디고 내부층이 광섬유를 보호합니다.
따라서 역학적 관점에서 볼 때, 다층 설계는 단일 층보다 훨씬 높은 내압 능력(collapse resistance)과 인장 강도를 제공하기 위함입니다.
3. “부식 방지를 위해서?”—재료와 구조의 시너지 효과
부식 방지 능력은 두 가지 측면에서 고려됩니다.
3.1 화학적 부식—재료 자체에 의존
- 유정 유체에는 \text{H}_2\text{S}, \text{CO}_2, 고농도 염화물 이온(\text{Cl}^-)과 같은 부식성 매질이 포함될 수 있습니다.
- 단일 강관 광케이블은 기본적으로 304 스테인리스강(일반 환경)을 사용하며, 316L(몰리브덴 함유, 점식 및 염화물 부식 저항성 강화)을 옵션으로 제공합니다.
- 이중/삼중 강관 광케이블은 기본적으로 316L 스테인리스강을 사용하며, 825 니켈 기반 합금으로 업그레이드할 수 있습니다. 이는 특히 까다로운 산성 석유 및 가스 환경(sour service)에 맞게 설계된 재료로, 황화수소 응력 부식 균열(SSC) 및 염화물 점식에 대한 우수한 저항성을 제공합니다.
결론: 부식 방지 능력의 높고 낮음은 층수 자체가 아니라 강관의 금속 등급(316L 또는 825 합금)이라는 핵심 변수에 의해 결정됩니다.
3.2 수소/습기 차단—다층 장벽에 의존
고온 유정 환경에서는 부식보다 더 까다로운 문제가 있습니다: 수소로 인한 손실(Hydrogen Darkening).
- 유정의 고온 고압 조건에서 \text{H}_2 분자 또는 \text{H}^+ 이온은 스테인리스강 튜브 벽을 투과하여 광섬유 코어 내부로 침투할 수 있으며, 유리 내의 결함과 반응하여 \text{OH}^- 흡수 피크를 형성합니다. 이는 광섬유 전송 손실이 급격히 증가하는 원인이 됩니다.
- 다층 강관이 제공하는 다중 물리적 장벽은 수소가 광섬유로 확산되는 경로와 시간을 현저히 지연시켜 수소로 인한 손실을 효과적으로 완화하고, 유정에서의 장기적인 안정적인 센싱 신호를 보장합니다.
따라서 다층 튜브는 직접적으로 “부식 방지”를 위한 것이 아니라, 수소 및 습기 확산에 대응하는 **중복 확산 장벽(diffusion barrier)**을 제공하는 것입니다.
4. 언제 이중 또는 삼중 튜브를 반드시 사용해야 하는가?
RAG 기술 자료에 따르면 다음과 같은 시나리오가 일반적인 적용 사례입니다.
- 석유/천연가스 유정 분산 광섬유 센싱(DTS / DAS / DSS): 광케이블이 고온(200°C – 300°C), 고압, 수소 함유, 산성 매질에서 장기간 작동해야 합니다. 이때 단일 튜브의 기계적 강도와 차단 능력은 모두 부족합니다.
- 극심한 외부 압력을 견뎌야 하는 심정 또는 지열정: 외부층의 두꺼운 튜브는 좌굴을 방지하고, 내부층 튜브는 광섬유의 미세 굽힘 손실을 최소화합니다.
- 센싱 수명과 신호 안정성에 대한 요구가 극도로 높은 경우: 다층 구조는 중복 보호를 제공합니다. 외부층이 손상되더라도 내부층은 광섬유의 정상 작동을 유지할 수 있습니다.
5. 관련 제품 참고
OFSCN®은 강관 패키징 광케이블 분야에서 다양한 수준의 까다로운 작업 조건에 맞는 완벽한 제품군을 제공합니다.
단일 강관 광케이블(일반 시나리오)
OFSCN® 85°C Seamless Steel Tube Fiber Cable
OFSCN® 300°C Seamless Steel Tube Fiber Cable
이중 강관 광케이블(유정 고온 고압 시나리오)
OFSCN® Double-Layer High-Temperature Downhole Fiber Optic Cable
삼중 강관 광케이블(가장 까다로운 유정 환경)
OFSCN® Triple-Layer Downhole High-Temperature Fiber Optic Cable
한 문장 요약
두 겹(혹은 세 겹)의 강관을 끼우는 것은 우선 “튼튼하게” 하기 위함입니다 — 심정의 극도로 높은 외부 압력과 인장 환경에서 기계적 신뢰성을 충족시키기 위해서입니다. 부식 방지는 재료의 야금학적 선택(316L 또는 825 합금)에 달려 있으며, 다층 구조는 수소 침투 및 습기 확산에 대한 물리적 장벽을 추가로 제공하여, 유정의 고온 고압 산성 환경에서 광섬유의 장기적인 광학적 안정성을 보장합니다.
