Почему отсутствие необходимости в источнике питания является ключевым фактором для его применения в полевых условиях?
В области фотоэлектроники и оптоволоконной связи пассивные оптические разветвители (Passive Optical Splitter) работают без внешнего источника питания, что делает их ключевыми компонентами для мониторинга в суровых полевых условиях. Причины этого кроются в следующих физических механизмах и инженерных решениях:
I. Физический механизм: Почему им не нужен источник питания?
Пассивные оптические разветвители называются «пассивными», поскольку они не содержат активных электронных компонентов, которые преобразуют оптические сигналы в электрические или используют внешнюю электроэнергию для модуляции и усиления. Их функция разделения сигнала полностью основана на классических физических характеристиках передачи электромагнитных волн, реализуемых с помощью следующих двух микроскопических структур:
- Режим полного внутреннего отражения и дифракции (Evanescent Field Coupling): На примере разветвителей типа FBT (Fused Biconical Taper). Две или более оптических волокна сплавляются и вытягиваются в стороны при высокой температуре, истончая оболочку и сближая сердцевины. Когда световой луч распространяется внутри сердцевины одного из волокон, часть его энергии проникает и связывается с сердцевиной соседнего волокна в виде поля, близкого к полю полного внутреннего отражения (Evanescent Wave), тем самым осуществляя распределение оптической мощности.
- Микроволноводное ограничение:
На примере разветвителей типа PLC (Planar Lightwave Circuit). Микроскопическая структура разветвляющихся волноводов создается на кварцевой подложке с помощью технологий полупроводниковой литографии. Когда входящая световая волна распространяется по геометрическому пути разветвляющегося волновода, оптическая мощность естественным образом разделяется в физическом пространстве.
Поскольку этот процесс включает только преломление, отражение и интерференцию световых волн внутри кварцевой среды и не включает оптоэлектронное или электрооптическое преобразование, он не требует потребления какой-либо внешней электроэнергии (нулевое энергопотребление) в течение всего срока службы.
II. Почему «отсутствие необходимости в питании» является ключевым фактором для полевых применений?
В полевых условиях (например, при мониторинге безопасности плотин, склонов, высоковольтных линий электропередач, нефте- и газопроводов, мостов и т. д.) точки мониторинга часто распределены на больших площадях и расстояниях. «Нулевая потребность в питании» пассивных разветвителей обеспечивает решающие инженерные преимущества:
- Освобождение от ограничений полевой электроинфраструктуры:
Полевые условия, как правило, лишены стабильного электроснабжения. Если оборудованию требуется питание, инженерам приходится прокладывать дорогостоящие линии электропередач большой протяженности или устанавливать на месте солнечные панели и мощные аккумуляторные блоки. Это не только значительно увеличивает капитальные затраты (CAPEX) на строительство системы, но и создает риск простоя из-за плохой погоды (дождливые дни) или снижения эффективности батарей в зимних условиях. Пассивные разветвители полностью устраняют зависимость от электросистем. - Чрезвычайно широкий рабочий температурный диапазон и превосходная устойчивость к окружающей среде:
Активные электронные компоненты чрезвычайно чувствительны к экстремальным температурам (например, к летней жаре) или холоду (например, к суровым зимним условиям) и легко выходят из строя, что обычно требует установки нагревателей, охлаждающих вентиляторов или терморегулируемых корпусов. Пассивные разветвители, состоящие только из высокостабильных диэлектрических материалов, таких как кварцевое стекло высокой чистоты, керамические наконечники и корпус из нержавеющей стали, практически не подвержены электронному старению и выходу из строя, стабильно работают в очень широком диапазоне температур и имеют чрезвычайно долгий средний срок наработки на отказ (MTBF). - Электромагнитная и грозозащита (EMI/RFI Immunity):
Окружающая среда, такая как открытая местность и высоковольтные опоры, подвержена грозовым разрядам и сильным электромагнитным помехам. Пассивные разветвители имеют полностью диэлектрическую структуру без металлических проводящих контуров, что делает их невосприимчивыми к наведенным токам от молний и сильным электромагнитным шумам высокого напряжения, обеспечивая высокую электрическую безопасность. - Внутренняя безопасность и взрывозащита:
Во взрывоопасных средах, таких как нефтегазопроводы, угольные шахты, химические резервуары, любая электрическая искра представляет смертельную опасность. Пассивные разветвители не пропускают ток во время работы и не создают искр, поэтому они являются естественным образом «внутренне безопасными» устройствами.
III. Практическое применение в сетях волоконно-оптических датчиков (FBG)
В распределенных системах волоконно-оптических датчиков на основе решеток Брэгга (FBG) количество физических каналов одного волоконно-оптического демодулятора обычно ограничено. Для повышения эффективности использования каналов одного прибора в узловых точках полевых объектов часто используются высококачественные пассивные разветвители для расширения каналов.
Например, OFSCN® Optical Fiber Splitter, производимый Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (大成永盛), является пассивным продуктом, разработанным специально для таких приложений.
Основные технические характеристики и сопутствующие приложения:
- Основные спецификации:
Рабочая температура в нормальных условиях, с возможностью изготовления версий, выдерживающих до 250\ \text{C}^{\circ}.
Стандартные модели включают разветвители 16 \times 32, 8 \times 16, 4 \times 8 и 32 \times 64. - Расширение каналов:
В крупномасштабных проектах мониторинга эта серия разветвителей часто используется в сочетании с волоконно-оптическими демодуляторами FBG OFSCN®. Физически расширяя один физический канал демодулятора в полевых условиях на два или три ответвления, логически увеличивается количество каналов, что значительно снижает общие затраты на строительство датчиков на каждый канал. - Требования к проектированию:
Поскольку этот метод использует общий спектральный диапазон для физического разделения, необходимо строгое проектирование длины волны при интеграции системы, чтобы обеспечить, что все датчики FBG в одном канале имеют непересекающиеся спектральные диапазоны отражения, чтобы избежать наложения сигналов.
Размещая основной блок демодулятора, требующий надежного питания, в защищенном помещении, а полностью пассивные OFSCN® Optical Fiber Splitter и датчики FBG — в суровых полевых условиях, инженеры могут создавать высоконадежные, сверхдолговечные и экономичные в эксплуатации полевые сети мониторинга состояния конструкций.
