什么是“光纤传感”在医疗手术中的应用? | What are the applications of optical fiber sensing in medical surgery?
它是如何辅助医生感知微小的穿刺力的?
在微创外科手术和机器人辅助手术(如眼科手术、神经外科穿刺、血管介入及组织活检)中,由于手术器械细长或由机械臂远程操作,医师会失去直接的手部触觉反馈。光纤光栅(FBG)传感技术通过将微米级光波导集成于穿刺探针或手术器械中,可将微小的物理力精准转化为光信号变化,从而为医生或机器人控制系统提供毫牛(mN)级别的力觉感知。
一、 光纤光栅感知微小穿刺力的物理机制
光纤光栅传感的核心在于** Bragg 反射波长对介质轴向应变的极高敏感性**。当穿刺针刺入人体不同组织(如皮肤、筋膜、肌肉、血管壁或肿瘤组织)时,针尖及针体受到的微小阻力会导致针体结构发生极其微小的弹性应变。
1. 弹光效应与波长调制方程
光纤光栅反射的布拉格波长 \lambda_B 取决于纤芯的有效折射率 n_{\text{eff}} 与光栅周期 \Lambda
当针体承受穿刺阻力发生应变 \varepsilon 以及环境温度发生变化 \Delta T 时,布拉格波长的相对漂移量为:
\frac{\Delta \lambda_B}{\lambda_B} = (1 - P_e) \varepsilon + (\alpha + \xi) \Delta T
其中 P_e 为光纤的光弹系数, \alpha 为热膨胀系数, \xi 为热光系数。通过高精度光纤解调仪实时捕捉波长漂移 \Delta \lambda_B (分辨率可达皮米级别 1\text{pm} ),即可精准反算出穿刺过程中的微小应变及对应的物理力。
2. 穿刺过程中“力特征曲线”的感知
人体不同生物组织具有不同的弹性模量与断裂韧性:
  • 进入组织层:阻力线性递增。
  • 突破组织包膜/血管壁:阻力瞬间骤降(即“落空感”)。
    光纤传感系统能以高达数千赫兹(kHz)的采样频率捕捉这一毫牛级骤降,防止穿刺过深造成组织损伤。
二、 多维穿刺力解耦与温度补偿
在实际穿刺操作中,作用于针尖的力是三维矢量(包含轴向穿刺力 F_z 与横向弯曲力 F_x, F_y )。单一光栅无法区分力的方向,且体温波动会导致波长漂移干扰力学测量。
  1. 空间对称多通道解耦
    在微型基底或针体圆周上以 120^\circ 间隔纵向布置 3 段光纤光栅。当发生轴向推力时,3 段光栅均受压;当发生横向弯曲时,一侧光栅受拉、另一侧受压。通过矩阵算法对 3 通道波长漂移量进行矩阵解耦,可准确分离出 F_x, F_y, F_z 三维力分量。
  2. 温敏漂移补偿
    通过采用温敏特性匹配的无应变参考段或配合外置光纤光栅温度传感器,实时扣除温度引起的波长变化,确保输出的物理漂移纯粹反映力学响应。
三、 官方技术方案与相关传感产品
大成永盛 (OFSCN®) 针对多方向压力及医疗穿刺传感需求,研发了专门的微型化光纤光栅多维力传感结构:
  • OFSCN® Fiber Bragg Grating 3D Force Sensor
    • 结构特征:传感单元由硬质合金基底材料与 3 个沿圆周 120^\circ 间隔纵向布置的光纤光栅测量段组成。
    • 穿刺定制:传感单元尾端支持磨尖处理以适应穿刺需求,常用外径包括 1.5mm、2.0mm、4.0mm、6.0mm 等(可定制更细外径),并提供适用于手动握持的笔式结构(外径 4.0mm)。
    • 温度补偿:支持内置或外置光纤光栅温度传感器进行温度补偿。
