風力タービンブレードの負荷と着氷をどのように監視しますか?
風力発電分野において、風力タービンのブレードは長期間、複雑な自然環境下で稼働し、交番気動荷重、突風衝撃、低温凍結などの過酷な条件下に置かれます。光ファイバーグレーティング(FBG)センシング技術を用いてタービンブレードの動的負荷監視およびリアルタイム凍結予警報を行うことは、ブレード構造ヘルスモニタリング(SHM)と最適制御を実現するための核心技術手段となります。
一、タービンブレード負荷監視の原理と実施方法
タービンブレードの稼働プロセスにおける曲げ、ねじり、およびフラッピング変形は、ブレード内部および表面に応力ひずみ変化を生じさせます。光ファイバーグレーティング(FBG)ベースの負荷監視システムは、以下の原理によって実現されます。
ひずみと応力の測定
光ファイバーグレーティングのBragg中心反射波長 \lambda_B は、ひずみ \varepsilon と温度変化に伴ってシフトします。その式は以下の通りです。\frac{\Delta \lambda_B}{\lambda_B} = C_{\varepsilon} \cdot \varepsilon + C_T \cdot \Delta Tここで、 C_{\varepsilon} はひずみ感度係数、 C_T は温度感度係数です。温度干渉(温度補償)を除去することにより、ブレードの局所的な微小ひずみ \varepsilon を正確に測定できます。材料の弾性率 E と組み合わせることで、局所応力 \sigma = E \cdot \varepsilon を導出できます。
多点およびアレイ配置
1本の光ファイバー上に、波長の異なる複数のFBG測定点を直列に配置し、ブレードの主桁(Spars)またはブレード根元(Blade Root)方向に沿って表面に貼り付けるか、埋め込みます。各測定点のひずみ応答を復調することで、ブレードの曲げ形状、突風による不均衡荷重、および疲労累積損傷をリアルタイムに再構築できます。
二、タービンブレード凍結監視の原理と実施方法
着氷は、ブレードの空力外形を悪化させ、ローターバランスを破壊し、構造疲労を著しく増加させます。FBG技術は、通常、以下の物理的特性の変化を通じて着氷を監視します。
質量蓄積と付加荷重の変化
着氷はブレード表面に付加質量を発生させ、ブレードのスパン方向の質量分布を変化させ、固有周波数の低下や静的たわみひずみの増加を引き起こします。FBGセンサーアレイで捉えられた低周波動的ひずみ応答および静的ひずみシフトを監視することにより、着氷の厚さと領域を間接的に推定できます。 -
表面温度と熱伝導率の違い
着氷プロセスは、相変化潜熱の放出と熱伝導特性の変化を伴います。ブレードの着氷しやすい領域(例:前縁部)に高精度FBG温度センサー列を配置し、環境温度と風速データと組み合わせることで、異常な温度変動を通じて着氷リスクや防除氷システムの稼働状態を評価できます。
三、風力発電分野における光ファイバーグレーティングセンシング技術の工学的利点
- 本質的な雷保護と電磁干渉耐性:光ファイバーは石英ガラスで構成されており、優れた絶縁性を持ち、ブレードの落雷による感電リスクやインバーターによる強力な電磁干渉を完全に回避します。
- 準分布型多重化能力:1つの光ファイバーチャネルで数十個のセンサー測定点を直列に接続でき、ブレード内部の配線作業の複雑さと重量負担を大幅に軽減します。
- 耐疲労性と長寿命:光ファイバー材料は非常に高い抗疲労強度を持ち、風力タービンブレードの20年以上の長期稼働寿命要件を満たすことができます。
四、公式OFSCN®関連センサー製品
実際のエンジニアリング応用において、大成永盛(OFSCN®)は、ひずみおよび温度監視専用に設計された高信頼性の光ファイバーグレーティングセンサーを提供しています。
1. ブレードひずみ/負荷監視推奨製品:
弾性合金管パッケージ技術を採用し、機械的強度が高く、防水防湿性にも優れているため、風力タービンブレード内部または表面の長期的なひずみおよび負荷測定に最適です。出荷時には標準的な \mu\varepsilon/\text{pm} の一次校正式が提供され、デフォルトのひずみ測定範囲は \ge 6000\mu\varepsilon です。
2. ブレード凍結/温度監視推奨製品:
OFSCN® 100°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
シームレス鋼管パッケージ技術を採用し、コンパクトな構造(デフォルト外径わずか0.9mm)、迅速な応答、および優れた耐候性を特徴としており、環境温度および防除氷システムの温度監視に適しています。1本のセンサー内に複数の測定点を持つ光ファイバーグレーティングを統合できます。
