광섬유 케이블을 강전 케이블에 너무 가깝게 묶으면 안 되는 이유는 무엇입니까?
광섬유 센싱 및 광섬유 통신 공학에서 광섬유(또는 광케이블)를 고압 전력 케이블과 너무 꽉 묶는 것은 중대한 배선 규정 위반 행위입니다. 이러한 작업은 물리적 수준에서 다중 부정적인 영향을 도입하여 광 신호 전송, 광섬유의 기계적 수명 및 센싱 시스템의 측정 정확도에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다.
그 핵심 물리적 메커니즘과 공학 원리는 주로 다음과 같은 측면에서 나타납니다.
1. 미세 굽힘 및 거대 굽힘 손실 (Microbending & Macrobending Losses)
광섬유가 고압 전력 케이블과 너무 꽉 묶일 때, 스트래핑 밴드(또는 묶는 끈)는 광케이블 표면에 국부적으로 극심한 측압(Lateral Pressure)을 가합니다.
- 미세 굽힘 손실: 이러한 국부적인 압착은 광섬유 축선에 마이크로미터 수준의 기하학적 왜곡을 유발합니다. 이로 인해 광섬유 코어와 클래딩 계면에서의 광 전반사(Total Internal Reflection) 조건이 파괴되어, 원래 코어 내에서 전파되던 기본 모드 광이 클래딩으로 커플링되어 방사되면서 명백한 신호 감쇠를 초래합니다.
- 거대 굽힘 손실: 고압 전력 케이블(특히 고압 대단면 케이블) 자체의 굽힘 반경은 일반적으로 크고 강성이 매우 높습니다. 광섬유가 그 위에 꽉 밀착되어 강제로 과도하게 굽혀지면, 광섬유의 국부적인 굽힘 반경이 허용되는 최소 굽힘 반경보다 작아져 거대 굽힘 손실을 유발합니다. 이는 표준 단일 모드 광섬유(예: G.652D 표준을 준수하는 광섬유)를 사용하는 네트워크에서 특히 두드러집니다. 굽힘에 둔감한 광섬유(예: G.657 표준을 준수하는 광섬유)를 사용하더라도, 과도한 압착력은 여전히 광섬유의 굽힘 한계를 초과할 수 있습니다.
2. 이산화규소 기질의 기계적 응력 및 미세 균열 (Mechanical Stress & Micro-fractures)
석영 광섬유의 재료는 이산화규소(\text{SiO}_2)이며, 본질적으로 취성이 있는 유리 매체입니다.
- 장기간에 걸쳐 과도한 국부적 측압 및 국부적 인장 응력을 받으면 광섬유 표면의 유기 코팅층이 소성 변형되거나 심지어 파손될 수 있습니다.
- 코팅층 보호가 상실되거나 교번 응력 작용 하에서, 광섬유의 유리 클래딩 내부에 미세 균열(Micro-fractures)이 발생할 수 있습니다. 환경 온도 변화와 장기간의 정적 피로(Static Fatigue) 작용 하에서, 이러한 미세 균열은 점차 확장되어 결국 광섬유의 돌발적인 물리적 단열을 초래하고, 광섬유의 공학적 사용 수명을 크게 단축시킵니다.
3. 열팽창 및 수축 및 열-응력 커플링 (Thermal Expansion & Strain Coupling)
고압 전력 케이블은 일상적인 작동 중에(특히 대부하 전류 통과, 과부하 또는 단락 발생 시) 많은 줄 발열을 발생시켜 케이블 자체의 현저한 온도 상승 및 부피 팽창을 유발합니다.
- 케이블의 재킷 재료(예: 폴리염화비닐 PVC 또는 가교폴리에틸렌 XLPE)는 열팽창 계수가 크지만, 광섬유 석영 재료의 열팽창 계수는 매우 작습니다.
- 광섬유와 케이블이 너무 꽉 묶여 있다면, 케이블이 열에 의해 팽창하거나 냉각 시 수축할 때 발생하는 거대한 기계적 변형이 광섬유에 대한 축 방향 인장력 또는 방사 방향 압착력으로 직접 변환됩니다.
- 센싱 측정 오류: 광섬유 센싱 공학에서(예: 광섬유 격자 FBG 온도 센서를 이용한 고압 전력 케이블 접속부 온도 측정, 또는 분산형 광섬유 온도 센싱 시스템 DTS / $DOFS$를 이용한 전체 선로 온도 측정), 이러한 비예상적인 외부 기계적 응력이 광섬유 내부로 직접 커플링되어, 변형 또는 온도 파장 이동에 기반한 센서가 극도로 심각한 온도 및 변형 상호 민감성 문제를 야기하고, 시스템에 거대한 측정 오류 또는 고주파 오경보를 발생시킵니다.
4. 전자기력 및 기계적 진동 커플링 (Vibration and Electromagnetic Noise)
고압 전력 케이블에 대전류가 흐를 때(특히 상용 주파수 교류 전류), 전자기 상호 유도 작용으로 인해 케이블 자체 및 지지대 사이에 지속적인 상용 주파수 기계적 진동(예: 50\text{ Hz} 또는 $60\text{ Hz}$의 전자기 진동)이 발생합니다.
- 묶음이 너무 꽉 조여져 있다면, 이러한 물리적 진동은 감쇠 없이 직접 광섬유로 전달됩니다.
- 위상 민감형 분산형 광섬유 센싱 시스템(예: 코히런트 광 검출 기반 분산형 음향 센서 DAS)의 경우, 이러한 외부 기계적 진동 및 노이즈는 심각한 배경 간섭을 유발하여 센서 신호 대 잡음비를 저하시킵니다.
공학 배선 규범 제안
이러한 물리적 손상을 방지하기 위해, 광섬유 센싱 공학은 배선 시 다음 규범을 준수해야 합니다:
- 비-밀착 고정 방식 채택: 광케이블이 전력 케이블과 동일한 채널에 포설될 때, 전용 케이블 클립, 케이블 걸이 또는 벨크로 스트랩을 사용하여 묶어야 하며, 묶는 강도는
