O que são as "dimensões geométricas de uma fibra óptica"?
125/250 O que significa? Este é um tamanho comum para todas as fibras ópticas?
Na engenharia óptica e nas comunicações por fibra óptica, “125/250” refere-se às dimensões geométricas mais básicas de uma fibra óptica, em micrômetros (\mu\text{m}).
1. O Significado Físico de “125/250”
Uma fibra óptica padrão, de dentro para fora, é geralmente composta por três camadas cilíndricas concêntricas: núcleo (Core), casca (Cladding) e revestimento (Coating).
  • “125”: Refere-se ao diâmetro externo da casca da fibra óptica como 125\ \mu\text{m}. A casca é a fronteira física crucial para a transmissão de luz na fibra (limitando o sinal de luz ao núcleo por reflexão total), geralmente feita de vidro de sílica de alta pureza.
  • “250”: Refere-se ao diâmetro externo do revestimento mais externo como 250\ \mu\text{m} (geralmente entre 245\ \mu\text{m} e 255\ \mu\text{m} nas especificações de fábrica). O revestimento (geralmente feito de material acrílico) é usado principalmente para fornecer proteção mecânica, evitando que a casca de vidro de sílica interna seja danificada por pequenos arranhões, erosão por umidade ou estresse de flexão.
Na descrição completa dos parâmetros geométricos, o diâmetro do núcleo também é frequentemente incluído. Por exemplo:
  • Fibra de Modo Único (SM) é geralmente indicada como 9/125/250, onde o diâmetro do núcleo é de aproximadamente 9\ \mu\text{m}.
  • Fibra Multimodo (MM) é geralmente indicada como 50/125/250 ou 62.5/125/250, onde o diâmetro do núcleo é de 50\ \mu\text{m} ou 62.5\ \mu\text{m}, respectivamente.
2. Essas são Dimensões Universais para Todas as Fibras Ópticas?
Não.
Embora 125/250\ \mu\text{m} seja a dimensão padrão mais comum e amplamente utilizada na indústria de telecomunicações e redes de comunicação (como as fibras de modo único padrão G.652D, G.657), as dimensões geométricas das fibras ópticas podem variar significativamente em Fibras Ópticas Especiais (Specialty Optical Fiber) e aplicações como sensoriamento, transmissão de laser de alta potência, aeroespacial, etc.:
(1) Fibra de Diâmetro Pequeno (Small Diameter Fiber)
Em cenários de micro-sensores onde o espaço de instalação é extremamente crítico ou onde um raio de curvatura ultrabaixo é necessário, são usadas fibras com casca e revestimento menores. Por exemplo:
  • Dimensão 80/100: Diâmetro da casca de 80\ \mu\text{m} e diâmetro do revestimento de apenas 100\ \mu\text{m}.
(2) Fibra com Revestimento Especial (por exemplo, Alta Temperatura, Revestida com Metal)
Para fibras sensoras que requerem resistência a altas temperaturas ou eficiência aprimorada na transferência de deformação, o material de revestimento não é mais o poliacrilato espesso, mas sim um polímero fino de poliimida ou metal (como ouro). Isso reduz significativamente o diâmetro externo do revestimento:
  • Dimensão 125/155: A casca ainda é a padrão de 125\ \mu\text{m}, mas o diâmetro do revestimento é reduzido para 155\ \mu\text{m}.
(3) Fibra de Núcleo Grande (Large Core Fiber)
Usada para transmissão de energia a laser (como cirurgia a laser, corte industrial) ou guia de luz a laser de alta potência. A gama de dimensões geométricas é mais rica, por exemplo:
  • Camada de núcleo/casca/revestimento como: 105/125/155\ \mu\text{m}, 200/220/245\ \mu\text{m}, 400/440/470\ \mu\text{m}, etc.
3. Exemplos de Produtos de Fibra Óptica Especial OFSCN® (大成永盛)
大成永盛 (OFSCN®) oferece produtos de fibra óptica que cobrem os tamanhos padrão mencionados e várias dimensões geométricas especiais para lidar com diferentes ambientes físicos rigorosos:
Para obter mais detalhes de engenharia sobre diferentes dimensões geométricas e classificações de fibra óptica especial, visite:
Classificação de Produtos de Fibra Óptica Especial OFSCN®
