소리가 나지 않거나 저항이 많이 느껴질 경우 어떻게 해야 합니까?
광섬 접속(특히 SC, LC 등 푸시-풀 또는 스냅 잠금 메커니즘을 사용하는 커넥터) 과정에서 잠금 “딸깍” 소리가 들리지 않거나 비정상적인 저항감이 느껴진다면, 이는 커넥터가 올바르게 기계적으로 정렬 및 결합되지 않았음을 의미합니다. 이때 절대로 무리하게 힘을 가하지 말고, 다음의 엔지니어링 문제 해결 절차에 따라 처리해야 합니다.
1. 핵심 원칙: 즉시 힘 가하기 중단
단일 모드 광섬유의 코어 직경은 일반적으로 약 9\ \mu\text{m} 에 불과하며, 정밀한 결합은 어댑터 내부의 고정밀 세라믹 정렬 슬리브(Sleeve)와 커넥터의 세라믹 페룰(Ferrule, 외부 직경은 일반적으로 1.25\ \text{mm} 또는 2.5\ \text{mm})에 의존합니다.
정렬되지 않았거나 간섭이 있는 상태에서 무리하게 밀어붙이면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다:
- 세라믹 페룰 단면이 서로 충돌하여 미세 균열, 깨짐 또는 마모가 발생하여 삽입 손실(Insertion Loss)이 급증하고 반사 손실(Return Loss)이 심각하게 악화됩니다.
- 플랜지 내부의 세라믹 정렬 슬리브가 파손될 수 있습니다.
- 커넥터 내부의 광섬유가 끊어지거나 기계적 잠금 장치가 손상될 수 있습니다.
2. 항목별 점검 및 처리 단계
1. 먼지 덮개 및 이물질 확인
- 먼지 덮개 탈착 여부: 커넥터 플러그와 어댑터 소켓 내부의 먼지 덮개가 완전히 제거되었는지 확인하십시오. 간혹 먼지 덮개 앞부분이 부러지거나 이물질이 어댑터 슬리브 내부에 남아 있는 경우가 있습니다.
- 내부 이물질 확인: 어댑터 내부에 먼지 입자, 섬유 조각 또는 끈적한 물질이 쌓여 있는지 관찰하십시오. 이물질이 있는 경우, 전용 광섬유 에어 블로워나 클리닝 스틱을 사용하여 청소하십시오. 금속 경질물을 넣어 찔러 넣는 행위는 절대 금합니다.
2. 커넥터 모델 및 구조 유형 확인
- 커넥터 유형 구분:
- 푸시-풀/스냅형 커넥터 (예: SC, LC): 플라스틱 하우징의 탄성 클립이 어댑터의 홈과 잠기며, 올바르게 끝까지 밀어 넣었을 때 명확한 “딸깍” 소리가 납니다.
- 나사 잠금형 커넥터 (예: FC): 외부 나사를 회전시켜 잠그며, 내부에 회전 방지용 키(Key)가 있습니다. FC 커넥터는 스냅 잠금 장치의 “딸깍” 소리가 나지 않으며, 키가 홈에 부드럽게 삽입된 후 금속 나사부가 쉽게 잠길 때 결합된 것입니다.
- 단면 연마 유형 (PC / APC): PC와 APC는 동일한 크기의 SC 어댑터의 경우 물리적 크기가 같지만, 절대 혼용해서는 안 됩니다. 어댑터에 각도 안내 제한이 있는 경우, 혼용하면 기계적 간섭이 발생합니다.
3. 가이드 키/키웨이 정렬 상태 확인
- 거의 모든 광섬유 커넥터에는 잘못 끼우는 것을 방지하는 키(Keying) 설계가 적용되어 있습니다:
- SC / LC: 하우징에 비대칭적인 가이드 융기 또는 스프링 탭 방향이 있습니다.
- FC: 페룰 외부 금속체에 돌출된 키(Key)가 있으며, 어댑터에는 해당 키를 안내하는 홈(Keyway)이 있습니다.
- 처리 방법: 커넥터를 약간 뒤로 당긴 후, 키와 홈의 방향이 정확하게 평행하게 정렬되었는지 육안으로 확인하십시오. 커넥터와 플랜지 축이 동축을 유지하도록 하고, 기울이거나 회전시켜 밀어 넣지 말고 직선으로 밀어 넣으십시오.
4. 기계적 구조 무결성 확인
- 탄성 클립 탄성 상실: LC의 압착 스프링 탭 또는 SC의 외부 슬리브 스프링 탭이 변형되거나 피로 파손되어 탄성을 잃었는지 확인하십시오. 스프링 탭이 부러지거나 외부 물체에 의해 걸려 있으면 커넥터가 다시 튀어나오지 않아 잠금 장치가 작동하지 않습니다.
- 페룰 부동 메커니즘 장애: 표준 광섬유 커넥터 내부에는 스프링 사전 장력 메커니즘이 있습니다. 손가락으로 세라믹 페룰 앞부분을 가볍게 눌러 페룰이 미세한 축 방향 탄성 이동 거리를 갖는지 확인하십시오. 스프링이 걸려 있으면 밀어 넣을 때 단단한 저항감이 느껴집니다.
3. 올바른 재연결 작업 규정
- 단면 청소: 분리하여 점검한 후에는 페룰 단면에 미세 입자가 흡착될 수 있습니다. 재삽입 전에 반드시 먼지 없는 와이퍼/광섬유 클리닝 펜으로 세라믹 단면을 청소하십시오.
- 부드럽게 시도: 커넥터 후면 보호대 또는 슬리브를 한 손으로 잡고, 어댑터 포트에 천천히 접근하면서 가이드 키가 가이드 홈에 완전히 들어가는 부드러운 느낌을 감지하십시오.
- 축 방향으로 부드럽게 밀기: 축 방향으로 수평하게 부드럽게 밀어 넣으면서 명확한 “딸깍” 잠금음이 들리거나 명확한 한계 저항감이 느껴질 때까지 진행하십시오. 그 후 광섬유 보호대를 살짝 당겨 커넥터가 단단히 잠겨 빠지지 않는지 확인하십시오.
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)에서 제조한 광섬유 격자 센서 및 광섬유 패치 코드 제품에는 일반적으로 FC/APC (나사 잠금 고정밀 안정성 타입) 및 SC/APC, LC/APC (푸시-풀 잠금 타입)와 같은 정밀 커넥터 인터페이스가 기본 구성으로 제공됩니다. 실제 현장에서 커넥터 하우징 변형, 클립 파손 또는 세라믹 페룰 내부 구조 손상이 확인된 경우, 절단 후 표준 커넥터로 다시 제작하거나 광섬유 패치 코드를 교체하여 광 신호 전송 및 센싱 복조의 정확도를 보장하는 것이 좋습니다.
