Можно ли визуально отличить этот патч-корд от обычного? Где проявляется более высокая скорость?
В области оптоэлектроники и оптической связи «10-гигабитные оптоволоконные патч-корды» (обычно относящиеся к многомодовым оптоволоконным патч-кордам, соответствующим стандартам OM3 или OM4, или одномодовым оптоволоконным патч-кордам, поддерживающим 10-гигабитную скорость) имеют четкие различия с обычными оптоволоконными патч-кордами как во внешних характеристиках, так и в механизмах физической передачи.
Ниже приводится академический анализ с двух точек зрения: визуальное распознавание и принцип физической передачи.
I. Как визуально отличить 10-гигабитный оптоволоконный патч-корд от обычного?
На практике, без использования сложных измерительных приборов, можно в основном идентифицировать по следующим двум признакам невооруженным глазом:
1. Цвет внешней оболочки (Jacket Color)
Согласно стандарту цветового кодирования TIA/EIA-598 для оптоволоконных кабелей, цвет внешней оболочки для оптоволоконных патч-кордов различных спецификаций передачи строго определен:
- 10-гигабитные многомодовые оптоволоконные патч-корды (OM3 / OM4):
- OM3: Обычно используется внешняя оболочка аквамаринового цвета (Aqua).
- OM4: Обычно используется внешняя оболочка аквамаринового цвета (Aqua) или пурпурного цвета (Erika Violet).
- Традиционные 100 Мбит/с / 1 Гбит/с многомодовые оптоволоконные патч-корды (OM1 / OM2): Обычно используется внешняя оболочка оранжевого цвета (Orange).
- Одномодовые оптоволоконные патч-корды (OS1 / OS2): Обычно используется внешняя оболочка желтого цвета (Yellow). Одномодовые оптоволокна, благодаря отсутствию хроматической дисперсии, естественным образом поддерживают сверхвысокие скорости 10 Гбит/с ( 10\ \text{Gbps} ) и даже 100 Гбит/с ( 100\ \text{Gbps} ), но в коммерческой классификации люди привыкли относить «10-гигабитное оптоволокно» именно к высокопроизводительным многомодовым оптоволокнам OM3/OM4, используемым на коротких расстояниях в локальных сетях.
2. Маркировка на оболочке (Cable Markings)
На внешней оболочке оптоволоконного патч-корда через определенные интервалы печатаются его физические спецификационные параметры. Чтение маркировки позволяет со 100% точностью идентифицировать:
- Если напечатано
OM3илиOM4и указано50/125(обозначает диаметр сердцевины 50\ \mu\text{m} , диаметр оболочки 125\ \mu\text{m} ), это 10-гигабитный многомодовый патч-корд. - Если напечатано
OM1( 62.5/125 ) илиOM2( 50/125 ), это обычный многомодовый патч-корд с низкой скоростью. - Если напечатано
OS2,G.652DилиG.657A, это одномодовый патч-корд, который технически также полностью поддерживает 10-гигабитные и более высокие скорости передачи.
II. Какова физическая сущность «высокой скорости» 10-гигабитных оптоволоконных патч-кордов?
В оптоволоконной связи так называемая «высокая скорость» фактически означает поддерживаемую оптоволокном максимальную скорость без коррекции ошибок при заданной дистанции передачи (т.е. больший произведение ширины полосы пропускания на дистанцию Bandwidth-Distance Product).
Основным физическим фактором, ограничивающим скорость передачи оптического сигнала, является дисперсия (Dispersion), которая приводит к расширению оптического импульса во время передачи, вызывая межсимвольные помехи (ISI, Intersymbol Interference).
10-гигабитные патч-корды (оптимизированные для лазерной передачи многомодовые оптоволокна LOMMF, такие как OM3/OM4) быстры благодаря повышению следующих двух физических характеристик:
1. Максимальная оптимизация дифференциальной задержки мод (DMD)
- В многомодовых оптоволокнах свет передается по сотням различных мод (путей), и разные моды достигают конечной точки в разное время. Это называется модовой дисперсией (Modal Dispersion).
- Традиционные оптоволокна OM1/OM2 имеют низкую точность изготовления профиля показателя преломления с градиентной зависимостью. При использовании лазерных источников с высокой шириной полосы пропускания это приводит к значительной дифференциальной задержке мод (DMD, Differential Mode Delay), импульсы быстро искажаются и накладываются друг на друга, что не позволяет передавать высокочастотные сигналы.
- 10-гигабитные оптоволокна OM3/OM4 используют чрезвычайно точный процесс легирования диоксидом кремния, обеспечивающий идеальное параболическое распределение показателя преломления в сердцевине, гарантируя, что разница групповых временных задержек света всех передаваемых мод в оптоволокне стремится к нулю. Это значительно устраняет модовую дисперсию, позволяя оптическим импульсам сохранять четкую форму волны при высокоскоростной коммутации и модуляции.
2. Совместимость с высокоскоростными источниками света VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser)
- Традиционные многомодовые патч-корды (OM1/OM2) разработаны для недорогих источников света LED (светодиоды), скорость модуляции которых низка (обычно не превышает 622\ \text{Mbps} ), а ширина спектра велика (что легко вызывает сильную материальную дисперсию).
- 10-гигабитные оптоволокна OM3/OM4 специально оптимизированы для **лазеров VCSEL с длиной волны 850\ \text{nm} **. VCSEL имеют узкую спектральную ширину и чрезвычайно высокую скорость модуляции. Благодаря лазерной оптимизации, эффективная модовая полоса пропускания (EMB) 10-гигабитных многомодовых оптоволокон на длине волны 850\ \text{nm} может достигать 2000\ \text{MHz}\cdot\text{km} (OM3) или даже 4700\ \text{MHz}\cdot\text{km} (OM4), что позволяет легко поддерживать параллельную передачу со скоростью 10\ \text{Gbps} и даже 40\ \text{Gbps} / 100\ \text{Gbps} .
III. Высококачественные оптоволоконные патч-корды от DaCheng YongSheng (OFSCN®)
В реальных промышленных, научно-исследовательских и экстремальных температурных условиях, помимо обеспечения пропускной способности передачи оптоволокна (например, 10-гигабитной скорости), предъявляются также высокие требования к механической прочности, адаптивности к окружающей среде и сроку службы при подключении/отключении патч-кордов.
DaCheng YongSheng (OFSCN®) предлагает высокопроизводительные оптоволоконные патч-корды, включая одномодовые, многомодовые и поляризационно-сохраняющие, поддерживающие системные соединения для различных высокоскоростных и строгих промышленных сред:
Стандартное лабораторное и серверное межсоединение:
Эти стандартные патч-корды могут быть настроены в соответствии с требованиями для различных многомодовых (OM3/OM4) или одномодовых (G.652D/G.657) оптоволокон, с диаметром по умолчанию 3\ \text{mm} , обеспечивая превосходный контроль вносимых и возвратных потерь.
Высокая механическая прочность и требования к промышленной броне:
Для защиты высокоскоростного оптоволокна от сдавливания и растяжения в условиях высокой нагрузки или сложной прокладки кабелей можно использовать варианты с броней из нержавеющей стали:- OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord
- OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord (полностью металлическая конструкция, рабочий диапазон температур от -40^\circ\text{C} до 85^\circ\text{C} )
- OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord (прочность на растяжение \u003e 1200\ \text{N} , прочность на сжатие \u003e 200\ \text{MPa} )
Экстремальные температуры и специальные условия эксплуатации:
Если 10-гигабитные или одномодовые системы должны работать в условиях высоких температур, OFSCN® также предлагает специализированные термостойкие оптоволоконные патч-корды:
Более подробную информацию о категориях продукции можно найти на официальной платформе:
OFSCN® Оптоволоконные патч-корды Ссылка на классификацию
