Что такое «кастомизированный коннектор»?
Если у моего оборудования особый интерфейс, может ли OFSCN® изготовить для него специальную головку?
OFSCN®(OFSCN®) поддерживает индивидуальную настройку оптических разъемов или переходных разъемов для специальных интерфейсов оборудования.
При инсталляции оптоволоконных датчиков и оптоволоконных патч-кордов, в связи с внутренней структурой оборудования, ограничениями физических каналов или экстремальными условиями окружающей среды, часто возникает потребность в изготовлении нестандартных или специальных разъемов. С точки зрения оптической инженерии и физических механизмов, разработка и производство индивидуальных разъемов в основном требуют решения технических задач согласования в следующих аспектах:
1. Настройка базовой формы разъема и торца
Хотя оптоволоконные датчики OFSCN® и оптоволоконные патч-корды по умолчанию используют стандартные разъемы FC/APC, OFSCN® может выполнить нестандартную настройку следующих распространенных типов оптоволоконных разъемов:
  • Типы разъемов: FC, ST, LC, SC, SMA905 и др.
  • Типы полировки торца: PC (физический контакт, полировка микросферой, возвратные потери обычно \ge 40\text{ dB} ) или APC (угловой физический контакт, полировка под углом 8^\circ , возвратные потери обычно \ge 60\text{ dB} ), чтобы обеспечить соответствие возвратных потерь требованиям оборудования к демодуляции.
2. Настройка разъемов для специальных условий эксплуатации (высокая температура, высокий вакуум)
Если интерфейс вашего специального оборудования находится в экстремальных физических условиях (например, стенка вакуумной камеры, корпус высокотемпературной печи), обычные пластиковые или низкотемпературные клеевые разъемы неприменимы. OFSCN® предлагает специально разработанные разъемы металлического класса и термостойкие разъемы:
  • Диапазон рабочих температур: Возможно изготовление на заказ одномодовых и многомодовых оптоволоконных разъемов с термостойкостью 120^\circ\text{C} , 200^\circ\text{C} и до 300^\circ\text{C} .
  • Условия высокого и сверхвысокого вакуума: Для проходных разъемов на стенках вакуумных камер могут быть изготовлены фланцевые проходные разъемы серий CF или KF (папа или мама, одноканальные или многоканальные), обеспечивающие герметичность всей системы вакуума лучше, чем 1 \times 10^{-7}\text{ Pa} до 1 \times 10^{-9}\text{ Pa} .
3. Оптическое и механическое согласование совместимости
При изготовлении нестандартных разъемов на заказ необходимо обеспечить физическую совместимость следующих ключевых параметров:
  • Согласование геометрических параметров оптоволокна: Например, диаметр сердцевины и оболочки одномодового волокна, диаметр модового поля (MFD), а также выравнивание быстрых и медленных осей волокна с сохранением поляризации (PM).
  • Контроль механических допусков: Соосность и допуски на внешний диаметр нестандартных наконечников (например, керамических наконечников из диоксида циркония, нестандартных деталей из нержавеющей стали) для предотвращения чрезмерных вносимых потерь (IL).
Связанные стандартные продукты и официальные технические спецификации
Для интеграции в проекты разъемов с определенными температурными характеристиками или спецификациями, обратитесь к следующим стандартным заказным компонентам OFSCN®:
Если интерфейс вашего оборудования полностью нестандартный (например, собственный каркас переборки или особый зажимной механизм), обычно требуется оценка 2D/3D механических чертежей интерфейса, типа используемого внутри оптоволокна (одномодовое, многомодовое или с сохранением поляризации) и целевой рабочей длины волны для расчета точности оптического выравнивания и структурной реализуемости.
