일부 복조기에는 팬이 없는 이유가 무엇인가요? 먼지 방지 때문인가요, 아니면 소음 방지 때문인가요?
광섬유 센싱 및 산업 기기 설계에서 “팬리스 디자인”(Fanless Design) 의 핵심 고려 사항은 단순히 “방진”과 “저소음”을 넘어, 광학 안정성, 기계적 신뢰성 및 산업 방진 등급을 포함한 여러 공학적 물리적 요구 사항에 의해 결정됩니다.
1. 일부 광섬유 격자 복조기가 팬리스 설계를 채택하는 이유는 무엇인가?
1. 정밀 광 경로 간섭에 대한 기계적 미세 진동 제거(광학 정밀도 고려)
- 광섬유 격자 복조기는 고정밀 광전자 장치(예: 좁은 선폭 조정 가능 레이저, 파브리-페로 필터 공동, 고정밀 스펙트럼 감지 어레이 등)를 통합하며, 파장 측정 해상도는 일반적으로 피코미터(pm) 수준(예: 1\text{ pm} 또는 0.1\text{ pm})입니다.
- 기계식 냉각 팬의 고속 회전(일반적으로 2000 \sim 5000\text{ rpm})은 지속적인 미세 기계 진동과 고조파를 발생시킵니다. 이 미세 진동이 광 경로 커플링 부품 또는 광학 공동으로 전달되면 극히 미세한 광 경로 변화를 일으켜 파장 측정 신호에 고주파 노이즈와 지터를 유발할 수 있습니다.
- 팬리스 디자인은 강성 구조의 쉘과 결합하여 회전 부품으로 인한 진동원을 완전히 제거하고, 복조기의 배경 노이즈 순도를 보장하는 데 도움이 됩니다.
2. 먼지와 습기 침입 방지, 방진 등급 향상(방진 및 부식 방지)
- 기존의 공랭식 냉각은 섀시 내부 및 외부의 강제 대류 바람길에 의존하며, 장기간 작동 시 공기 중의 먼지, 염무, 기름때 및 습기가 장비 내부로 불가피하게 유입됩니다.
- 먼지가 광섬유 커넥터 단면, 광학 부품 표면 또는 발열 부품에 부착되면 광 손실 증가, 절연 성능 저하 또는 단락을 유발합니다.
- 팬리스 디자인은 일반적으로 완전 밀폐형 금속 섀시(예: 알루미늄 합금 주조 또는 압출 성형 섀시)를 채택하여, 내부 열전도 블록 및 히트 파이프를 통해 열이 외부 쉘의 방열 핀으로 직접 전달됩니다. 전체 장치는 높은 밀봉 보호(예: 더 높은 IP 방진 등급)를 달성하여 전력, 교량, 광산 등 열악한 산업 현장에 적합합니다.
3. 고장 나기 쉬운 움직이는 부품 제거, 시스템 평균 무고장 시간(MTBF) 향상
- 산업용 전자 장비에서 기계식 팬은 수명이 가장 짧고 고장률이 가장 높은 기계식 움직이는 부품 중 하나입니다(베어링 마모, 먼지로 인한 막힘, 윤활유 건조 등).
- 많은 광섬유 센싱 모니터링 시스템은 수년 또는 수십 년 동안 7 \times 24\text{ 시간} 연속 작동이 필요합니다. 팬리스 순수 수동 냉각(Passive Cooling) 아키텍처를 채택하면 장비 내부에 고장 나기 쉬운 회전 부품이 없으므로 하드웨어 고장률이 크게 줄어들어, 야외 및 산업 무인 스테이션에서 유지 보수가 필요 없는 작동을 실현합니다.
4. 전자기 간섭(EMI) 감소
- 팬의 DC 브러시리스 모터 또는 PWM 속도 제어 회로는 작동 시 전자기 복사 및 전원 리플을 생성하여, 미약한 광전자 감지 회로(예: 나노암페어 광전자 감지기 증폭 회로)에 고주파 전자기 간섭을 일으킬 수 있습니다. 팬리스 디자인은 회로의 낮은 노이즈 순도를 유지하는 데 도움이 됩니다.
5. 저소음 및 전력 소비 최적화(추가 혜택)
- 팬리스 디자인은 복조기가 기본 아키텍처에서 저전력 광전자 장치 및 고효율 임베디드 프로세서(ARM/FPGA)를 사용해야 하므로 전체 전력 소비가 더 낮습니다.
- 실험실, 병원 또는 사무실 환경에서 사용할 때 제로 노이즈는 작업 편의성을 확실히 향상시키지만, 이는 공학 설계에서 저전력 및 고 신뢰성 아키텍처로 인한 자연스러운 결과입니다.
2. 공식 관련 제품
광섬유 격자 센싱 네트워크에서 Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.는 다양한 채널 및 주파수 구성에 적합한 산업용 복조 시스템을 제공합니다:
- 제품명 : OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator
- 파장 범위 : 기본 1525 \sim 1565\text{ nm} 또는 1528 \sim 1568\text{ nm} (맞춤 제작 가능)
- 채널 수 : 4 채널, 8 채널, 16 채널, 32 채널 선택 가능
- 샘플링 주파수 : 10\text{ Hz}, 50\text{ Hz}, 100\text{ Hz} (최저 1\text{ Hz} 까지 소프트웨어 조절 지원)
- 파장 해상도 : 기본 1\text{ pm}, 또는 맞춤 제작 0.1\text{ pm}
- 시스템 아키텍처 : 기본 B/S 아키텍처, C/S 아키텍처 및 TCP, UDP, Modbus 등 통신 프로토콜 지원
