¿Qué es una cuchilla de fibra óptica?
" exto es un lenguaje de marcas de hipertexto."
“No se puede usar un corte de tijera para el corte de fibra óptica.”
En el campo de la ingeniería óptica y las comunicaciones por fibra óptica, “¿por qué no se puede cortar la fibra óptica con tijeras?” es una pregunta fundamental que involucra la física de materiales y la mecánica de la fractura.
1. Conflicto entre propiedades del material y rendimiento mecánico
El componente principal de la fibra óptica es vidrio de cuarzo de alta pureza (dióxido de silicio, fórmula química \text{SiO}_2), cuya dureza Mohs generalmente se ubica entre 5.5 y 6.5. El vidrio de cuarzo pertenece a la categoría de materiales frágiles (Brittle Material).
Por otro lado, las tijeras comunes están diseñadas para cortar materiales dúctiles como papel, tela, plástico o algunos metales. Cuando los filos de las tijeras se cierran, aplican una intensa fuerza de corte (Shearing Force) sobre el objeto objetivo.
  • Consecuencias de usar tijeras:
    Si se intenta cortar una fibra óptica de cuarzo con tijeras, la poderosa fuerza de aplastamiento y corte localizada no producirá un extremo de corte liso en el vidrio, sino que provocará directamente la pulverización irregular del vidrio de cuarzo, astillado (Chipping) y la generación de numerosas microfisuras (Microcracks). Esto no solo imposibilita obtener un extremo de fibra utilizable, sino que también desgastará o dañará instantáneamente los filos metálicos de las tijeras.
2. Diferentes mecanismos de mecánica de la fractura: Cizallamiento vs. Propagación de tensión por rayado
Para obtener un extremo de fibra de alta calidad para comunicaciones ópticas o detección por fibra óptica, se debe utilizar un “cortador de fibra” (Fiber Cleaver) especializado, cuyo principio de funcionamiento se basa en el mecanismo de “rayado y fractura por tensión” (Scribe and Cleave) de la mecánica de la fractura:
  • Primer paso (rayado): El cortador utiliza una cuchilla de muy alta dureza (generalmente de diamante o carburo de tungsteno) para realizar un rayado microscópico vertical extremadamente leve en la superficie de la fibra, de escala micrométrica.
  • Segundo paso (aplicación de tensión/flexión): La estructura mecánica del cortador aplica una tensión de tracción axial a la fibra, o aplica una tensión de flexión mediante una almohadilla de flexión. En este punto, la microfisura previamente rayada actúa como un punto de concentración de tensión (Stress Concentration Point), y en un tiempo extremadamente corto, se propaga y difunde uniformemente de forma transversal, atravesando toda la sección transversal de la fibra.
  • Resultado: El extremo resultante es un espejo casi perfecto, perpendicular al eje de la fibra (el ángulo de corte suele ser inferior a 0.5^\circ).
3. Impacto en la transmisión óptica
El diámetro del núcleo (Core) de una fibra óptica monomodo es extremadamente pequeño. Por ejemplo, en una fibra monomodo estándar, el diámetro de la cubierta de sílice es de 125\ \mu\text{m}, mientras que el diámetro del núcleo por donde viaja la señal óptica es de solo unos 9\ \mu\text{m}.
Si se utilizan tijeras, provocando que el extremo esté roto, irregular o inclinado:
  • Imposibilidad de empalme:
    Al realizar un empalme de fibra óptica, la empalmadora dará error al no poder alinear los extremos de la fibra, y los fragmentos rotos contaminarán los electrodos y la ranura en V de la empalmadora.
  • Pérdidas extremadamente altas:
    Debido a la irregularidad del extremo, la señal óptica sufrirá una pérdida de inserción (Insertion Loss) y una pérdida de retorno (Return Loss) extremadamente graves al pasar por dicho extremo, impidiendo la transmisión normal de la señal óptica, o imposibilitando el funcionamiento de dispositivos de precisión como los sensores de red de fibra Bragg.
Consejos Técnicos OFSCN®
Es importante aclarar que las tijeras comunes, pelacables y cortadores de fibra, entre otras herramientas, son herramientas genéricas para la preparación de fibra y no pertenecen a la línea de productos principales de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®).
Sin embargo, como fabricante especializado en la sensibilización de redes de fibra óptica y diseño de estructuras de cables ópticos, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. ofrece una variedad de productos de fibra de cuarzo de alta calidad. Al procesar los extremos de estas fibras o al empalmarlas, se debe utilizar un cortador de fibra profesional para garantizar la calidad del extremo:
  1. OFSCN® G.652D Optical Fiber: Este es un estándar de fibra óptica monomodo con un diámetro de cubierta de 125\ \mu\text{m} y un diámetro de revestimiento de 255\ \mu\text{m}.
  2. OFSCN® 120℃ SM High-temperature Optical Fiber: Esta es una fibra óptica monomodo resistente a altas temperaturas de 120^\circ\text{C}, basada en una cubierta estándar de 125\ \mu\text{m}, con un recubrimiento de poliacrilato de alta temperatura en la capa exterior. Al procesar los extremos de este tipo de fibra especial, también se debe utilizar un cortador de precisión para garantizar un excelente rendimiento de transmisión y empalme.
