"광섬유 어댑터" (패치 패널)란 무엇인가요?
어떻게 두 개의 점퍼 와이어 사이에 마이크로미터 수준의 정밀 정렬을 달성하나요?
광섬유 어댑터(플랜지라고도 함)가 두 개의 패치 코드(특히 코어 직경이 약 9마이크로미터에 불과한 단일 모드 광섬유) 간에 마이크로미터 또는 아미크로미터 수준의 정밀 정렬을 달성할 수 있는 주된 이유는 다음과 같은 세 가지 핵심 물리적 및 기계적 메커니즘에 의존하기 때문입니다.
1. 고정밀 세라믹 슬리브(Split Sleeve)의 탄성 클램핑
광섬유 어댑터의 내부 핵심 부품은 정렬 슬리브입니다.
  • 재질 선택:고품질 어댑터는 일반적으로 이산화 지르코늄(ZrO₂) 세라믹 슬리브를 사용합니다. 이산화 지르코늄 세라믹은 경도가 매우 높고, 마모율이 극히 낮으며, 온도 안정성이 뛰어나고, 표면이 매우 매끄럽습니다.
  • 슬릿 설계 및 탄성 변형:슬리브 축 방향에는 일반적으로 좁은 슬릿(즉, 스플릿 슬리브)이 있습니다. 내부 직경은 페룰(Ferrule)의 외부 직경보다 약간 작습니다. 두 커넥터의 페룰이 양쪽에서 삽입될 때, 슬리브는 약간의 탄성으로 벌어지고, 자체 복원력을 사용하여 두 개의 페룰을 단단히 감싸고 안쪽으로 압축합니다.
  • 동축 정렬:이 균일한 방사형 클램핑력은 두 페룰의 기하학적 축선을 강제로 일치시켜, 두 페룰 간의 횡단 편차를 1마이크로미터(\mu m) 이내로 제어합니다.
2. 페룰의 마이크로미터 제조 공차
어댑터 슬리브만으로는 충분하지 않으며, 광섬유 패치 코드 커넥터의 페룰 자체도 매우 높은 기하학적 정밀도를 가져야 합니다:
  • 페룰 동축도:커넥터 페룰(일반적으로 FC/SC/ST 유형의 외부 직경은 2.5mm, LC 유형은 1.25mm)의 중심 구멍(125 마이크로미터 광섬유 클래딩 수용)과 페룰 외부 원통의 동축도 오차는 일반적으로 0.5 \sim 1.0\,\mu m 미만입니다.
  • 광섬유 편심도:유리 클래딩 내 광섬유 코어의 편심 오차도 마이크로미터 이하로 제어됩니다. 따라서 두 개의 패치 코드 페룰이 어댑터 슬리브에 들어갈 때, 두 광섬유의 코어(9 마이크로미터)가 매우 정밀하게 연결될 수 있습니다.
3. 축 방향 스프링 사전 장력 및 물리적 접촉(Physical Contact)
  • 공기 간극 제거:광섬유 패치 코드의 금속 부품 내부에는 정밀 스프링이 장착되어 있습니다. 커넥터가 삽입되고 어댑터에 잠길 때, 스프링은 두 페룰의 단면(정밀하게 연마된 PC 또는 APC 구면)을 서로 압착하는 지속적인 축 방향 압력(일반적으로 10 \sim 15\,\text{N})을 제공합니다.
  • 탄성 변형을 통한 무결점 접촉:이산화 지르코늄 페룰 단면의 작은 구형 호면은 압력 하에서 약간의 탄성 변형을 일으켜 코어의 "물리적 접촉(Physical Contact)"을 구현하고, 양쪽 단면 사이의 공기를 제거하여 반사 손실(Return Loss)을 최소화하며, 삽입 손실(Insertion Loss)을 일반적으로 0.2\,\text{dB} 미만으로 유지합니다.
관련 OFSCN® 공식 제품 및 기술 솔루션
고온, 고진공과 같은 극한 산업 환경에서는 일반 재질의 플랜지와 커넥터가 열팽창, 가스 방출 또는 노화로 인해 정렬 불량이 발생하기 쉽습니다. 베이징 다청 영성 과학 기술 유한 공사(OFSCN®)는 이러한 까다로운 작업 조건을 위해 고정밀, 내극한 환경 제품을 설계했습니다.
1. OFSCN® High Temperature Resistant Fiber Optic Adapter
이 고정밀 광섬유 어댑터는 극한 온도 환경을 위해 설계되었으며 최대 300℃의 고온을 견딜 수 있습니다. 내부 세라믹 슬리브와 금속 구조는 고온에서 열팽창 계수가 매우 잘 일치하여 넓은 온도 범위에서 마이크로미터 수준의 정렬 정밀도를 보장합니다.
  • 주요 파라미터:FC/APC 등 광섬유 인터페이스 유형 지원, 장기 내열 온도 300℃.
2. OFSCN® Fiber Optic Vacuum Sealed Flange
진공 챔버 내외부의 신호 전송 시, 이 제품은 광섬유의 정밀 정렬을 보장할 뿐만 아니라 진공 밀봉 문제도 해결합니다.
  • 주요 파라미터:CF 및 KF 두 가지 시리즈로 나뉘며, 단일 및 다중 포트 구성 가능. 진공도는 1 \times 10^{-5}\,\text{Pa} 에서 1 \times 10^{-7}\,\text{Pa} 이상입니다. 상온에서 사용하며, 250℃ 내열 온도 제품으로 맞춤 제작 가능.
3. OFSCN® 300℃ Fiber Optic Connector
내열 어댑터와 함께 사용되는 고온 커넥터는 페룰 재질 및 경화 접착제가 특수 개질되어 고온에서도 코어의 이동이나 성능 저하가 없도록 합니다.
  • 주요 파라미터:FC/PC, FC/APC, ST/PC, ST/APC, SMA905 등 다양한 광섬유 인터페이스 유형 포함, 300℃까지의 온도 내성.
