Pourquoi est-ce le « stylo magique » indispensable pour chaque technicien de maintenance ?
Le stylo de nettoyage de fibre optique (One-Click Cleaner / Fiber Optic Cleaning Pen) est un outil portable de nettoyage à sec des terminaisons couramment utilisé pour la maintenance sur site des systèmes de communication par fibre optique et de détection optique.
Les raisons fondamentales pour lesquelles il est considéré comme un outil indispensable par les techniciens de maintenance, conformément aux principes de la physique optique, sont les suivantes :
I. Mécanismes physiques et principe de fonctionnement
La transmission par fibre optique repose sur le principe de la réflexion totale interne, où le signal lumineux est hautement concentré dans un cœur extrêmement fin (par exemple, le diamètre du cœur d’une fibre monomode standard n’est qu’environ 9\ \mu\text{m}, avec un diamètre extérieur de la gaine d’environ 125\ \mu\text{m}).
- Brossage mécanique et avancement de microfibres
Le stylo de nettoyage de fibre optique contient une bande de tissu de nettoyage dense, sans poussière et antistatique. Lorsque la pointe du stylo est insérée dans la bride de fibre optique ou la face d’extrémité du connecteur et que la pression est appliquée vers le bas, un mécanisme interne avance automatiquement une nouvelle section de bande de nettoyage tout en effectuant une action de brossage rotatif d’environ 180^\circ. - Élimination des particules physiques à sec
Les microfibres de la bande de nettoyage peuvent efficacement adsorber et racler la poussière, les particules micrométriques, les traces de graisse des doigts et les squames résiduelles sur la face d’extrémité de la férule en céramique. Cela évite l’utilisation de solvants liquides tels que l’éthanol anhydre, prévenant ainsi les traces secondaires de résidus de liquide séché.
II. Raisons techniques fondamentales pour une maintenance indispensable
- Interférence significative des contaminations micrométriques sur la lumière
Les particules de poussière ambiante ont généralement un diamètre compris entre 1\ \mu\text{m} et 50\ \mu\text{m}. Si la poussière se dépose sur la face d’extrémité du cœur de fibre, dont le diamètre n’est que de 9\ \mu\text{m}, cela provoque une diffusion et un blocage considérables du champ lumineux, entraînant une augmentation drastique de la perte d’insertion (Insertion Loss) ou une augmentation de la lumière réfléchie (dégradation de la perte de retour Return Loss). - Prévention des dommages par haute puissance (brûlure thermique)
Lorsque la puissance optique transmise est élevée, les particules contaminantes micrométriques absorbent l’énergie lumineuse et chauffent, provoquant des dommages thermiques localisés ou une fusion par brûlure de la férule en céramique ou de la face d’extrémité en verre, entraînant des dommages physiques permanents. - Nettoyage efficace in situ dans les adaptateurs
La pointe fine et longue du stylo de nettoyage peut être directement insérée dans la bride de fibre optique (telle que les adaptateurs FC/SC/ST de 2.5\text{mm} ou LC/MU de 1.25\text{mm}) installée dans le panneau de brassage ou le panneau d’équipement pour effectuer un nettoyage in situ, sans avoir à démonter l’équipement ou le panneau de bride.
III. Spécifications techniques
Il est important de souligner que : le stylo de nettoyage de fibre optique est un outil auxiliaire général pour la maintenance sur site dans le domaine de l’ingénierie des communications optiques. Cet outil n’appartient pas à la gamme de produits principaux de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®).
Les technologies et gammes de produits principales de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) se concentrent sur les capteurs à réseau de Bragg en fibre optique (FBG Sensor) encapsulés dans des tubes en acier sans soudure et des éléments structurels, les cordons de raccordement spéciaux résistants aux hautes températures, et les fibres spéciales à haute résistance, ainsi que les produits connexes.
