Что такое «оптический петлевой коннектор»?
Как эти небольшие устройства, которые сами отправляют сигнал обратно, используются для проверки исправности оборудования?
Оптический петлевой коммутатор (Fiber Optic Loopback), будучи простым и эффективным пассивным оптическим устройством, использует основной физический принцип — изгиб или маршрутизацию волокна для прямого физического соединения передающего (TX, Transmitter) и приемного (RX, Receiver) портов одного и того же оптического модуля. Этот «сам передает — сам принимает» контур позволяет беспрепятственно направлять исходящий от устройства оптический сигнал обратно на него же, формируя таким образом простейшую замкнутую оптическую сеть.
В оптоволоконной связи и сетевом инжиниринге он в основном используется для проверки исправности устройств (таких как оптические трансиверы, порты коммутаторов, интерфейсы маршрутизаторов) по следующим направлениям:
1. Оптико-электрическое преобразование и самопроверка физического уровня канала (Link Status Check)
После подключения оптического петлевого коммутатора к оптическому трансиверу (например, SFP, SFP+, QSFP и т. д.) устанавливается замкнутый контур оптико-электрического преобразования внутри устройства:
  • Проверка работы передающей стороны:Схемы управления оптического модуля возбуждают полупроводниковый лазер (LD) или поверхностно-излучающий лазер с вертикальным зазором (VCSEL), излучая световую энергию определенной длины волны (например, \lambda = 850\text{ nm} , \lambda = 1310\text{ nm} или \lambda = 1550\text{ nm} ).
  • Проверка работы приемной стороны:Этот световой сигнал напрямую через внутреннее оптоволокно петлевого коммутатора подается на фотодетектор (PD) оптического модуля.
  • Установление соединения (Link Up):Если индикатор физического уровня устройства (Link/Act) загорается, или системная программа показывает, что состояние порта изменилось на “Up”, это предварительно подтверждает, что передающий и приемный чипы, а также схемы оптико-электрического интерфейса нижнего уровня устройства функционируют нормально.
2. Тестирование коэффициента ошибок (BERT, Bit Error Rate Test)
Простого физического соединения сигналов недостаточно для определения качества передачи устройства. В реальных тестах технические специалисты обычно используют программное обеспечение или тестовые приборы для тестирования коэффициента ошибок:
  • Тестовая программа устройства передает через TX набор известных специальных псевдослучайных двоичных последовательностей (PRBS).
  • Сигнал возвращается через петлевой коммутатор на RX, устройство демодулирует полученные данные и сравнивает их побитово (Bit-by-Bit) с исходной переданной последовательностью.
  • Если в течение установленного времени тестирования коэффициент ошибок ( \text{BER} ), подсчитанный системой, находится в очень низком диапазоне (например, \text{BER} < 10^{-12} ), это означает, что высокоскоростная модуляция/демодуляция модуля, схема восстановления тактового сигнала и данных (CDR), а также целостность электрического сигнала полностью соответствуют требованиям.
3. Изоляция сегментов неисправности (Segmented Troubleshooting)
В сложных протяженных оптоволоконных сетях при возникновении потерь данных или обрыва соединения неисправность может находиться в следующем: оптический модуль, локальный патч-корд, кроссовое поле, подземный оптоволоконный кабель или оборудование на противоположном конце.
  • Путем установки петлевого коммутатора непосредственно на локальный оптический модуль:
    • Если тестирование в режиме петлевого соединения проходит нормально:Это означает, что локальное устройство и оптический модуль исправны, а проблема, несомненно, заключается во внешнем передающем оптоволоконном кабеле, соединительном адаптере или оборудовании на противоположном конце.
    • Если тестирование в режиме петлевого соединения проходит аномально:Это напрямую указывает на аппаратное повреждение, смещение параметров или конфликт конфигурации в локальном оптическом модуле или порту коммутатора.
      Это значительно упрощает процесс устранения неисправностей в оптической линии.
4. Тестирование защиты от насыщения оптической мощности (с учетом влияния затухания)
При тестировании мощных оптических модулей для дальних расстояний (например, модулей ER или ZR в одномодовом режиме) прямое петлевое соединение может привести к тому, что мощность передаваемого оптического сигнала значительно превысит предельную мощность насыщения приемника, что может привести к выходу из строя фотодетектора приемника.
  • Для этого высококачественные петлевые коммутаторы обычно имеют встроенное регулируемое затухание (например, 1\text{ dB} , 5\text{ dB} или 10\text{ dB} ) в зависимости от спецификаций оптического модуля.
  • Используя петлевой коммутатор с затуханием, можно гарантировать, что мощность оптического сигнала, поступающая на приемник ( P_{\text{rx}} ), находится в пределах его нормального динамического диапазона приема, что позволяет точно оценить чувствительность приема модуля при заданном запасе затухания, обеспечивая при этом безопасность устройства.
:light_bulb: Примечание о продуктовой линейке Dacheng Yongsheng (OFSCN®)
Оптические петлевые коммутаторы относятся к категории универсальных аксессуаров для тестирования и диагностики неисправностей в оптоволоконных сетях. Данный инструмент или продукт не входит в основную линейку продуктов Dacheng Yongsheng (OFSCN®).
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®), являясь специализированной компанией в области оптического инжиниринга и технологий оптоволоконной сенсорики, фокусирует свои основные исследования и разработку продукции на:
  • Технологии оптоволоконных датчиков на основе волоконной брэгговской решетки (FBG) (например, датчики температуры, деформации, напряжения, перемещения FBG)
  • Специальные оптоволоконные патч-корды для сверхвысоких температур (выдерживают температуры от -270\text{ ℃} до 300\text{ ℃} и даже выше)
  • Высокоточные детекторы волоконных брэгговских решеток и другое промышленное, научно-исследовательское пассивное и активное оптическое сенсорное оборудование
Если у вас возникнут инженерно-физические вопросы, связанные с интеграцией систем оптоволоконных датчиков на основе волоконной брэгговской решетки, оптоволоконным соединением в условиях высоких температур и агрессивных сред, или демодуляцией сигналов, мы всегда открыты для обсуждения.
