Почему ручная шлифовка торца обычно менее стабильна, чем машинная?
В области оптоволоконной связи и волоконно-оптических сенсорных технологий качество физического контакта на торцевых поверхностях оптоволоконных разъемов (таких как \text{FC/PC}, \text{FC/APC}) напрямую определяет вносимые потери (Insertion Loss, \text{IL}) и возвратные потери (Return Loss, \text{RL}) системы.
Прежде всего, необходимо уточнить, что оптоволоконные шлифовальные машины (и соответствующие шлифовальные зажимы) относятся к универсальному прецизионному оборудованию для обработки торцевых поверхностей оптического волокна и не входят в основную линейку продуктов Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®). Однако с точки зрения оптики и физики обработки поверхностей, ручная шлифовка оптоволоконных разъемов обычно значительно уступает механической шлифовке по производительности и стабильности. Основные причины этого можно строго проанализировать с следующих точек зрения:
1. Способность к точному контролю ключевых геометрических параметров (3D геометрические параметры)
Согласно стандартам Международной электротехнической комиссии (таким как серия \text{IEC 61755-3}), разъемы с физическим контактом (Physical Contact, PC) с высокой отражательной способностью должны строго контролировать три микрогеометрических параметра. Высокая неопределенность этих параметров при ручной шлифовке является фундаментальной причиной их нестабильности:
Смещение вершины (Apex Offset):
Смещение вершины — это радиальное расстояние между наивысшей точкой сферической поверхности торца феррулы и геометрическим центром сердцевины оптического волокна. Для обеспечения идеального физического контакта между сердцевинами двух оптических волокон смещение вершины обычно требуется \le 50\ \mu\text{m}.- Ручная шлифовка:
Поскольку оператор не может приложить абсолютно симметричную силу и трудно обеспечить абсолютную перпендикулярность феррулы к шлифовальному диску (90^\circ), шлифовка происходит под углом, смещение вершины часто значительно превышает стандартное значение, что легко приводит к образованию небольшого воздушного зазора (Air Gap) при соединении. - Механическая шлифовка:
С помощью прецизионного шлифовального зажима (Jig) и механического ограничения, обеспечивающего перпендикулярность каждой феррулы, смещение вершины может быть стабильно контролироваться в пределах \le 30\ \mu\text{m}.
- Ручная шлифовка:
Радиус кривизны (Radius of Curvature, ROC):
Радиус кривизны определяет величину упругой деформации при контакте и давление контакта при стыковке разъемов. Для разъемов типа \text{PC} стандартный диапазон \text{ROC} обычно составляет от 10\ \text{mm} до 25\ \text{mm}; для разъемов типа \text{APC} — от 5\ \text{mm} до 12\ \text{mm}.- Ручная шлифовка:
Из-за колебаний давления, прилагаемого рукой оператора, и локальной неоднородной деформации шлифовальной подушки (Polish Pad) из-за неравномерной твердости, диапазон рассеяния \text{ROC} чрезвычайно велик. Если \text{ROC} слишком большой (слишком плоский контакт), то при стыковке не будет достаточной пластической деформации для удаления воздуха между контактными поверхностями; если \text{ROC} слишком мал (слишком острый контакт), то площадь контакта будет слишком мала, и многократные вставки/извлечения легко приведут к повреждению сердцевины из-за давления. - Механическая шлифовка:
Путем установки постоянного механического давления, шлифовальной подушки стандартизированной твердости и фиксированной скорости вращения, \text{ROC} может быть стабильно контролироваться в пределах целевого технологического окна.
- Ручная шлифовка:
Уровень углубления или выступания волокна (Fiber Undercut / Protrusion):
Это разница в высоте между торцевой поверхностью сердцевины из диоксида кремния (материал оптического волокна) и торцевой поверхностью из диоксида циркония (керамическая вставка). Обычно требуется в пределах \pm 50\ \text{nm}.- Ручная шлифовка:
Из-за огромной разницы в твердости и износостойкости между диоксидом циркония и диоксидом кремния, малейшие отклонения во времени шлифовки, тангенциальной скорости или силе шлифовки приведут к чрезмерному углублению волокна (что ухудшит возвратные потери) или чрезмерному выступу (что легко приведет к раздавливанию сердцевины при стыковке, вызывая необратимые физические повреждения). - Механическая шлифовка:
С помощью многоступенчатых шлифовальных кругов различной зернистости (от микрометров до нанометров) и строгого контроля параметров движения на каждом этапе достигается контроль скорости удаления материала на нанометровом уровне.
- Ручная шлифовка:
2. Согласованность динамических параметров (Consistency of Dynamics)
- Согласованность траектории шлифовки:
Механическая шлифовка обычно использует двухпланетарную траекторию или комбинированное движение типа «8». Это многоосное комбинированное движение обеспечивает изотропное скольжение абразивов на шлифовальном круге по торцевой поверхности феррулы, предотвращая образование направленных глубоких царапин. Ручная шлифовка из-за плохой механической повторяемости легко приводит к образованию локальных царапин разной глубины на поверхности сердцевины, увеличивая рассеяние света. - Постоянство прикладываемого давления:
Механическая шлифовка использует пневматическое или прецизионное пружинное устройство, которое может прикладывать очень постоянную силу к каждой ферруле (например, около 4\ \text{N} до 6\ \text{N} на каждый разъем). Мышечная сила человека не может поддерживать такую высокую точность постоянного усилия, что приводит к огромным различиям в давлении на разных этапах шлифовки для одного и того же производственного цикла или даже для одного разъема, делая качество торца невоспроизводимым.
3. Точность угла углового физического контакта (APC, Angled Physical Contact)
Для разъемов \text{FC/APC}, которым требуется подавление высокого отражения и обеспечение чрезвычайно низких возвратных потерь, торцевая поверхность должна быть отшлифована под точным углом 8^\circ:
- В условиях ручной шлифовки практически невозможно шлифовать торцевую поверхность керамической вставки под углом 8^\circ \pm 0.1^\circ без прецизионного углового зажима. Если угол отклоняется более чем на 0.3^\circ, сердцевины оптических волокон не будут контактировать при стыковке двух оптических волокон, и возвратные потери резко упадут с обычных \ge 60\ \text{dB} до \le 30\ \text{dB}.
- Зажим для механической шлифовки через обработанную на станке наклонную канавку обеспечивает фиксированную угловую структуру, тем самым гарантируя согласованность и взаимозаменяемость углов.
Вывод
Ручная шлифовка, из-за невозможности преодолеть механические и геометрические неопределенности, связанные с физиологическими ограничениями человеческой руки, не может обеспечить требуемые характеристики оптических разъемов по среднему значению и стандартному отклонению (дисперсии) оптических параметров ( \text{IL} , \text{RL} ) для промышленной связи и высокоточных волоконно-оптических датчиков (таких как датчики на основе волоконных решеток, распределенные волоконно-оптические датчики и т. д.). Именно поэтому высокопроизводительные волоконно-оптические датчики (например, серия датчиков на основе волоконных решеток OFSCN® от Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.) по умолчанию используют прецизионные разъемы промышленного класса с механической шлифовкой, чтобы обеспечить оптическую стабильность всей измерительной системы на источнике.
